keeperdy вне форума keeperdy
Откуда: Черкассы; Авто: Nissan Almera N16 06/2000 JPNMAKE, 1.5 (90 л.с.)/дорестайл, МКПП, пробег - 180000, ГБО 4-е поколение Landi Renzo
Старый #821   20.12.2020, 14:21
Bumer40,
А если его вообще снять с узла и подать 12В он должен полностью выдвинуться? Я так понимаю надо промыть именно сам шток. Буду пробовать, спасибо
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #822   20.12.2020, 16:01
Да. На поверхности штока слой сажи. Из-за этого он подклинивает. Надо чистить, можно карбклинкером попробовать смыть. После очистки пшикнуть силиконовой смазкой.
Старый #823   25.12.2020, 17:26
Добрый день, промыл заново клапан и шток - грязи практически не было, выдвигал через включение зажигания на двигателе, замерил сопротивление обмоток (4-х) - все в пределах допусков по мануалу - 22,4 Ом (по книжке - 20-25 Ом). Проверил впускной тракт до ДЗ на предмет подсосов - ничего не обнаружено.
После установки плавали обороты, провел обучение ХХ через TECU3, все в норме, но на холодную обороты все также проваливаются
Что еще глянуть?
Фото клапана и его работа при подаче напряжения:
https://drive.google.com/file/d/1gIJ...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cmk...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VJU...ew?usp=sharing
sanych 72 вне форума sanych 72
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Almera N16 комфорт седан 1.5 мт 2004 и кашкайчик
Старый #824   26.12.2020, 12:00
Парни, что скажете?
Изображения
Тип файла: jpg QxKaOdo62n4.jpg (114.6 Кб, 7 просмотров)
Террорист алхимик
Старый #825   26.12.2020, 20:41
Сообщение от sanych 72 Посмотреть сообщение
Парни, что скажете?
Если нет ошибки 300, то можно ездить. У меня вначале появилась ошибка, всю машину продиагностировал, пришёл к выводу что цепь. Подцепили осциллограф к датчику распредвала и коленвала. Было видно рассогласование фронтов импульсов коленвала и распредвала.
Я рекомендую судить о растянутости цепи по рассогласованию. Там четко и понятно на сколько растянута цепь.
Диаграмму я. Выкладывал на форуме много лет назад.
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
Что еще глянуть?
А что так мало вылез шток?
Он выходит на гораздо больше расстояние.
Это максимальный вылет?
Добавлено через 1 час 28 минут
Кстати, а почему обороты плавали? Они не должны плавать.
Кхх сам выставляет сколько надо оборотов.
У меня плавали на холодную на холостом ходу когда была растянута цепь.
Добавлено через 2 часа 31 минуту
keeperdy, видимо у тебя подклинивает шток. У меня он выходил на большее расстояние.
Последний раз редактировалось Bumer40, 26.12.2020 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый #826   27.12.2020, 11:11
Сообщение от Bumer40 Посмотреть сообщение
Ошибки были по дпрв и дпкв, сейчас нет, но машинка заволится только с педалью, обороты не поднимаются выше 2000, газ отпускаешь, глохнет.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #827   27.12.2020, 12:22
sanych 72, типа аварийный режим.
Старый #828   27.12.2020, 14:14
аварийный режим.
Эт я понял, мне кажется натяжитель далеко уже вылез, нее?
Старый #829   27.12.2020, 17:11
sanych 72, поверни дпрв. Может поможет на время.
Старый #830   27.12.2020, 18:46
поверни дпрв.
Пробовали не помогает, да это не у меня, моя алька давно по Татарии рассекает
