Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #801   22.11.2020, 11:13
Сейчас не помню, но лямбда включается в работу после прогрева двигателя до определенной температуры.
Может это момент включения работы лямбды? Когда у тебя глохнет, значит не хватает воздуха.
Замени лямбду.
wiwit вне форума wiwit
Откуда: Москва; Авто: NissanAlmera N16E 2005 1.5 МКПП седан.
Старый #802   22.11.2020, 11:38
По графикам диагностики 1я лямбда начинает синусить (показывает данные) практически сразу после заводки (уж правильные они или нет, хз, но по разлету за границы не вылазят, от 0.1 до 0.9 где то примерно). Но на всякий случай менял. Сейчас новая.
2я лямбда начинает синусить уже за пределами глюка, когда авто уже работает стабильно. То есть на ней примерно висит постоянно 0.35, а потом с какого то большого прогретого момента, пошли импульсы. То есть по графикам она видна для мозгов (как подающая сигналы) уже в прогретов зоне, за глюками. Её не менял, но хочется уже, хотя хз надо ли..
Добавлено через 19 минут
ЗЫ. Сходил сейчас (был в запасе) старый датчик ДПРВ поставил. Может и в нём дело. Покатаюсь, гляну...
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
Последний раз редактировалось wiwit, 22.11.2020 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение
sanych 72 вне форума sanych 72
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Almera N16 комфорт седан 1.5 мт 2004 и кашкайчик
Старый #803   22.11.2020, 13:58
wiwit, ДАД у тебя нет, стоит ДМРВ, когда провалы происходят бензином из глушака не пахнет?
Старый #804   25.11.2020, 10:33
Не обращал внимания, но вроде запахов нет..
Просто работала ровно, стала дыр-дыр делать, и может заглохнуть. Заводится нормально сразу.
Вообщем, за эти дни.
Махнул оба датчика, ДПКВ и ДПРВ, были грязные, для профилактики, раз такая пьянка пошла...
Прикольно, с каждой заменой очередного датчика в машине что то неуловимо меняется в поведении в лучшую сторону. Стабильнее и ровнее обороты, (сейчас всё про уже прогретую), очень четкая реакция на педальку, вообщем, как прогреется до нормы, вообще вопросов никаких. Работает ровно и тихо. Заводится с полтыка. Если бы не ловимым мной косяк, вообще бы претензий никаких..
Сегодня тоже заглохла пару раз на прогреве.
Пока на что обратил внимание. Когда просто ХОЛОДНО, пусть даже 0 на улице, она начинает косячить в диапазоне 50-55-60 градусов...
Сегодня сыро, дождик, тот же 0, завелся, жду. Доходит 50, нормально, доходит 55, пошел провал. Как будто просто топливный шланг пережали... Отпустили, она восстановила обороты. Жду дальше. Через полминуты опять провал, и она заглохла. Завелся, опять работает ровно. Проходит минута, опять провал с последующим заглыханием.. И сегодня, по СЫРОЙ погоде, колбасило дольше. Последний провал был в районе 65 градусов. Потом всё нормально дальше.
Такое впечатление, что сырость какая то где то вносит свои коррективы. Пока просто холодно, прогревается и высшивается быстрее что то. Когда влажность больше, для сушки надо больше времени, вот вилка косяка и увеличивается..
Хз пока что дальше. Следственные мероприятия ведутся. Виновники не пойманы и не наказаны. Из датчиков, что точно не менялось еще с рождения, осталась вторая ламбада. (имею ввиду датчики, о которых знаю, и в который не уверен. Те, которые смог протестить, типа ДПДЗ и ДППГ, лягушек тормозных, датчика ХХ, оказывается, есть такой, по кр мере, бортовик кажет 0 или 1, если начинаешь газовать, или это условные показатели от мозга, незнаю)
Вообщем, пока ищу и ковыряюсь дальше.
Любый бредовые идеи сейчас рассмотрю в качестве вариантов.
Старый #805   25.11.2020, 13:48
Сообщение от wiwit Посмотреть сообщение
датчика ХХ
Нихренаськи у тебя, и педаль ДПДЗи РХХ, абалдеть
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #806   25.11.2020, 14:47
Сколько раз повторять? Ищи катушку дохлую КОГДА ТРОИТ!
Старый #807   25.11.2020, 15:44
Да вроде комплектом поменял уже. Все четыре. Хз, как их тогда отловить, какие они рабочие, какие нет, если в них дело..
Не может же быть что и до замены и после симптом не изменился совсем..
Попробую еще дымогенератором впускной тракт продуть, может что покажет..
Старый #808   26.11.2020, 00:59
wiwit, как поймать катушку вроде разжевано было на форуме... В момент ТРОЕНИЯ сдергивать разъемы форсунок по очереди.
И меняют их по одной! Когда не знаешь какая глючит.
Подсос маловероятен т.к. он был бы постоянным.
Последний раз редактировалось vitalliy, 26.11.2020 в 00:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый #809   26.11.2020, 11:03
Дымогенератор показал полную герметичность.
По общению диагност понравился, грамотный. Долго обсуждали, проверил мне клапан продувки. Работает странно, то держит вакуум, то нет. Пока под вопросом.
Ближайшей задачей решил помыть форсунки. Потом буду плясать дальше..
Старый #810   26.11.2020, 11:24
wiwit, ну лечить кариес через жопу, это по нашему)))
Я уже думаю дойдешь ли когда-нибудь до правильного варианта или забъешь)))
Хотя сделать это реально было еще в начале темы)
Добавлено через 40 секунд
Или ссылку дать?
Добавлено через 9 минут
Вот тут почитай, и ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! Последний раз говорю https://www.primera-club.ru/f/eksplu...bye-voprosy/p5
При переборе катушек с утра, протираешь ее насухо и свечной колодец тоже!
Последний раз редактировалось vitalliy, 26.11.2020 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
