akiverin вне форума akiverin
Откуда: Киров; Авто: Альмера у нового хозяина.Сейчас Тиида элеганс U2 хетчбек 1,6 АТ 11г.
Старый #711   19.10.2020, 18:59
Сообщение от wiwit Посмотреть сообщение
Да вроде по виду норм проводка..
Как вы определили? Она же под изоляцией...
свечи поменял, покатаюсь.
Если и правда в этом проблема, то вдруг кому тоже поможет.
Если в этом проблема,то это даже не смешно...
Я лично когда вам что то советовал,исходил из того,что свечи то вы в любом случае проверили...
Последний раз редактировалось akiverin, 19.10.2020 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
wiwit вне форума wiwit
Откуда: Москва; Авто: NissanAlmera N16E 2005 1.5 МКПП седан.
Старый #712   19.10.2020, 21:01
А я не смеюсь((, как то был сначала уверен в свечах, а вот теперь сомневаюсь, как их выкрутил..
Но спасибо Вам за подсказку про проводку.
Думаю, что можно попробовать вскрыть и всю пройтись, где доберусь. Интересный вариант, про него не думал.
Другое дело, сейчас уже по погоде и времени лезть и ковыряться что то нет большого желания, а вот дотянуть до первого тепла и полазить с ревизией, будет совсем не лишне.
Соображаю уже, что необязательно сразу всю проверку планировать, можно косами заниматься по частям.
Спасибо за подсказку)
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
Старый #713   20.10.2020, 11:56
История продолжается, кому интересно...))
Как бы сегодня на новых свечках. С утра. Что заметил визуально, прогрелась быстрее, чем обычно. НО, попытки заглохнуть были, правда, какие товялые, как будто не хотела, а заставляли.
Что терь думаю, и что еще свербит у меня....
Летом делал чистку ДЗ, самому обучить не получилось, ездил в СЦ, мне там прогой поставили заслонку на 700 оборотов ХХ.
Честно сказать, мне 700 как то не нравится, какое то пограничное состояние у машины. Меня бы устроило 800. Возможно съезжу на перепрошивку (или кто умеет делать, у кого есть девайсы, по МСК готов договориться за пЫво..). Можно опять доехать в СЦ, но мне надо снимать ОБД от бортовика, вообщем, геморрой есть некоторый.
Теперь физика процесса, если правильно понимаю.
Нижняя граница ХХ у меня в 700, соответсвенно при заводе примерно 1200. Где то к ТОЖу примерно 50-60 падает до 900, а вот потом... Возможно, она хочет пойти ниже, ближе к 700, а для неё ЕЩЕ это мало, вот она и колбасится. Хочет пойти к 700, но по температуре еще холодная. И банальная нехватка топлива от мозгов.
Если же перепрошьюсь под 800 на ХХ, тогда и движку стабильнее будет, и для мозга понимание нижней границы ХХ будет.
Пока такая мысль последняя в разработке.
Старый #714   22.10.2020, 14:27
История продолжается...
Вчера, (накурившись интернета и подумав, что руки растут прямо) сделал следующее...
Беру эльм327 (покупался давно, валялся без дела), беру планшет (вштырил в него прогу для скана и теста эльма) иду к авто.
Эльм в обд, запускаю тест эльма. Эльм нашелся, прога радостно сообщила что эльм кошерный, версии 1.5, всё по феншую.
Оке.
Запускаю КарГаудеПро, коннекчу все девайсы (КГП в планшете+планшет по блюпупу к эльму+эльм в обд+обд к эбу) в одну цепь. Итого, КГП подружилась с ЭБУ.
Выбрал протоколы ниссан-обд2, всё ништяк. Полез по настройкам. Баловаться с тестами типа отключений цилиндров не стал, цель была прямая и ясная как лом..
Илу в тестирование, третий пункт коррекция ХХ. (да, кому интересно, первый пункт там "обучение дроссельной заслонки")
В коррекции доступен диапазон (вроде, уже не помню) 5-250 оборотов "сверху". То есть, мозги по умолчанию выставлены на 700, а дальше можно угля подкинуть.
Подкидываю соточку, авто добавляет соточку. Итого ХХ стал 800. Жмакаю дискетку "сохранить", ЭБУ схавало это и сделало у себя пометочку, что "хх теперь 800".
Оке. Глушу, отключаю эльм, завожу. ХХ 800 как и задумано.
Далее. Применительно к моей болячке. "Дело было не в бобине". Сегодня утром опять, пока не прогреется, пыталась пару раз заглохнуть. Но, поскольку хх теперь 800, наглости у неё поубавилось, и делала она это как то неуверенно..
Теперь хочу дальше покопать. Думаю теорию. Скорее всего где то что то мозг дает не так, потому что от кого то что то получает не то. От каких то датчиков. При этом чеков и ошибок нет. ДТОЖ пока откидываю Он вроде правильно показывает и плавно работает.
Есть вот какое подозрение теперь. Ламбады. Их две. Обе 4х контактные. Тобишь с подогревом. Рассуждаю дальше. Если на какой нибудь ламбаде, допустим, подогрев помер, может быть так, что на мозг приходит кривая инфа? То есть, ламбада холодная, работает не в режиме, а с двигла уже идет поток выхлопухи. Мозг может и давать команду на обеднение. Авто пытается заглохнуть, но, по тому же датчику оборотов чувствует косяк и пытается его исправить? Как только прогрелось и ламбады вошли в режим, косяк пропадает. (этим объясняется желание ответить на вопрос отгони в сервис на диагностику, потому что она уже будет горячая, а ловить эту ошибку в сервисе нах никому не надо)
Может кто с ламбадами ковырялся (я сейчас инет тоже покурю), какие там контакты отвечают за подогрев? Если верхнюю я могу быстро проверить, то нижнюю придется на подъемник договариваться поднимать.
Пока так)) Кому интересно, потом отпишусь дальше..))
Добавлено через 26 минут
ЗЫ. Интернет вещает, что там 4 провода. Два белых и есть подогрев. По сопротивлению должно быть 4 ома примерно. Серый и черный сигнальные (минус и сигнал).
Последний раз редактировалось wiwit, 22.10.2020 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #715   22.10.2020, 20:03
wiwit, видос ламбады будет? Скок раз сплясал?
Чтот мне сдается проводка ханрой накрылась. Пролей вдехой разъемы и косу. Лишним не будет.
Старый #716   22.10.2020, 21:43
Вы машину уже Б/у брали?
У вас пробег такой огромный,и вы только сейчас интересуетесь лямбдами...
Вы посмотрите внимательно на вторую лямбду...там обманка должна быть...Сильно удивлюсь,если у альмеры с пробегом 350т.км. первый кат на месте...Если ката нет,то перешейте авто в евро два,и будет только лучше...и вторая лямбда будет не нужна.Заодно при препрошивке ,если что не так с ЭБУ ,то это все вылезет и это тоже польза.
Первая лямбда очень важный датчик,наравне с дмрв..отвечает за подготовку горючей смаси...Этот датчик ходит как правило 100т.км...
К стати,если вдруг кат на месте,то вполне вероятно он тормозит выпуск и обороты плавают...вполне возможно.
Старый #717   23.10.2020, 08:16
akiverin, мертвый кат на холостом и при прогреве не даст таких эффектов. И как бы там не было лямбды не способны заглушить двигатель.
Старый #718   23.10.2020, 08:27
Господа, спасибо за сочувствие и советы.
Постараюсь сразу на все ответы ответить.
Моя Аля со мной от родственников, 10 лет+ уже, брал на 80т. Сейчас 350.
Врать не буду, ЗА ВСЕМИ машинами слежу сам, веду свою сервисную книжку.
Бензин только 95, масло только 3-40 синтетика. Все регламенты стараюсь проходить вовремя.
Признаюсь честно, я из тех людей, которые без стыда за свою машину могут её продавать без скидок.
На 330 полез в двигатель только из за того, что "она стала кушать масло". Двигатель "перебрали", без расточки и снятия, с заменой всех расходников по пути разборки/сборки.
Кольца, вкладыши, сальники, болты, прокладки....
Не реклама, но если надо телефон и контакты "своего сервиса", на котором все свои машины веду лет 15, могу дать. МСК, СВАО.
По цене. Для меня работа обошлась 25т. Запчасти (с учетом докупок по ходу работ) примерно 25-30т. По времени 3 дня.
Всё. Жор масла ушел. Двигатель работает как часики.
И вообще, к авто нет претензий. Возит, дальняк не страшен.
Что корячил сам: БК-мультитроник (вижу всё здоровье машины, имею возможность оперативно понимать ошибки и принимать решения), ксенон ("правильный". Фары от блюберда с маркировкой на корпусе, линзы ксеноновые, схема "автонастройки", для проверяющих. При включении секретного тумблера фары будут елозить вверх/вниз при включении света), круиз-контроль (есть тема на форуме, ставится в разрыв педали газа, кнопка под руками возле руля), датчики давления в шинах (очень полезно, спасало при гвоздях), СИ-БИ рация (пользуюсь постоянно), ну и по мелочи всяких доделок куча типа дополнительных силовых минусов от аккума на двигатель...
Так что машинка сказка.
Вот только этот косячок (кстати, сегодгня утром не проявился) немного свербит душу.
Но по мере понимания и возможности буду ковырять дальше)
Про кат и лямбды. В тот узел не лазилось с рождения. Думаю, кат родной еще там (если вообще живой и есть от времени). Лямбды не трогались тоже.
Проводку не очень пойму какую пролить совет?
Видоса лямбды нет, но если будет оказия, сделаем..))
ЗЫ, поскольку у меня один из бизнесов "рогаточный спорт", то у нас куча роликов (с моим участием) и видосов уже есть по соцсетям и в ютубе, так что с напарником мы видосы научились делать..)))
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #719   23.10.2020, 08:38
А не подклинивает-ли двигатель заслонки?
А проверь-ка контакты на разъеме дроссельной заслонки двигателя и датчика положения д.з.
У тебя педаль электронная. Проверь переменный резистор на педали газа.
Лямбда не причем. Она вступает в работу после прогрева.
У меня держалась на холодную только при езде. Подклинивал шаговый двигатель х.х. даже бывало глохла. Если прогреть, то гоняла без проблем. Но у меня дорестайл.
Смотри двигатель управляющей заслонкой. Контакты движка, который управляет д.з. У тебя же электронный дроссель.
Последний раз редактировалось Bumer40, 23.10.2020 в 08:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #720   23.10.2020, 09:13
Спасибо за мысль. Про шаговый хорошая идея.
Снимал заслонку (весь блок доставал), чистил его летом. Черноту вымыл.
Немного удивило усилие на пружине ДЗ. Попробовал руками немного приоткрыть заслонку, как то совсем почти ни алё...
Про разьемы, если честно, стремает туда опять лезть, хоть теперь и типа "гуру" в обучении через эльм, но, блин, памятуя прошлый геморрой с обучениями, как то не хочется опять лезть в тот узел.
И вот еще. Понимать бы как ДОЛЖЕН работать этот узел, проще было бы его диагностить..
Педалька вроде как живая пока. Ошибок нет, переменники на ней тоже вроде плавно оба работают (видел через графики вчера в программе).
Сейчас теории покурю про блок ДЗ, тогда подумаю, что с этого поиметь можно...
Спасибо за версию.
