vitalliy вне форума vitalliy
Старый #671   27.03.2017, 19:56
abshap, бывает что надо и всю перетряхивать.
abshap вне форума abshap
Откуда: Москва; Авто: Almera N16,2005 год , бенз. ,МКПП
Старый #672   29.03.2017, 15:38
vitalliy, вот этим и займемся
Старый #673   29.03.2017, 15:40
или пролить всю спреем для проводки или ВДэхой .
Я бы для начала сделал так. Может хватить надолго.
RiKo вне форума RiKo
Старый #674   17.08.2018, 11:15
Добрый день.
Nissan Almera, 1.5Б, 2001 г.в., МКПП.
Появилась такая проблема: сильно падают обороты (до 400-500) на холостом ходу. Заметил после непродолжительной поездки, потом все вернулось в норму.
Пару дней назад на ходу выжал сцепление, чтобы сбросить передачу, и машина заглохла. Пробовал завести, обороты падали в 0 и машина сразу глохла. После нескольких попыток все пришло в норму. На следующий день все работало исправно, но боюсь, что может повториться.
Подскажите, с чего начинать устранение проблемы?
Старый #675   17.08.2018, 19:30
RiKo, миллион раз обсуждалось. Мой и настраивай ДЗ. Ну и давление в рампе замерь.
DimichSH вне форума DimichSH
Старый #676   08.11.2018, 17:05
Эх давно я на форуме не был)))
Появилась такая штука с приходом холодов - прогреваю машину, когда обороты постепенно падают до 900 происходит резкий провал (как удар, аж машину дергает) на 300 оборотов вниз, потом сразу опять 900 и греется спокойно дальше без повторений этой ситуации. Дроссель мыть? Вроде как при грязном дросселе постоянно обороты плавают, а тут один раз при прогреве.
sanych 72 вне форума sanych 72
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Almera N16 комфорт седан 1.5 мт 2004 и кашкайчик
Старый #677   08.11.2018, 17:14
DimichSH, подожди, холодней будет вообще глоххнуть будет и хрен потом заводится толком.
Старый #678   08.11.2018, 17:21
Сообщение от sanych 72 Посмотреть сообщение
Спасибо, помог
Вы не думайте я не чайник), аля у меня уже 10 лет и я ее вдоль и поперек знаю. Форум весь перечитал за 10 лет). И дроссель я мыл несколько раз за все время и заслонку обучал и цепь ГРМ менял. Просто все описываемые проблемы на форуме это именно плавающие обороты, а вот чтобы единичного рывка секундного - я не встречал еще.
Последний раз редактировалось DimichSH, 08.11.2018 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый #679   08.11.2018, 17:52
DimichSH, мы с тобой видно одни с такой болезнью. Я уже озвучивал в начале года эту проблему, поменяв дпрв думал решил, но походу нет. После небольшого подогрева который у меня стоил на 220, всё нормуль. В млрозы когда срочно после ночи надо ехать, выжимаю до полика педаль газа и завожу, сек через 2 потихому отпускаю и чуть ниже серёдки она схватывает и уже без провала выходит на прогревочные. Но у меня провпл спусья 3-4 сек. после запуска. В сильный мороз заводится с почерка, затем два три провала почти до 0, если не заглохла весь день на ура заводится.
P.S. SOOOOOS
vavus20072007 вне форума vavus20072007
Откуда: Руза; Авто: nissan almera classic n 16 2006 г.в акпп.
Старый #680   14.12.2018, 13:25
всем привет,начались траблы с хх,с утра заводишь работает ровно,поработав 5 мин.начинают падать обороты в плоть до остановки двигателя.И так продолжается пока не прогреется.Если завел ,поработала 3-5 мин и начинаешь движение то при торможении перед перекрестком тоже может заглохнуть.Свечи поменял,катушку одну поменял,фильтр топливный который в баке продул и помыл!!!Куда лезть ума не приложу ???
