grey85 вне форума grey85
Откуда: Москва-Глазов; Авто: альмера N16 хэтчбек 1,5 л, 2000 г
Старый #181   24.03.2010, 09:40
Да,ряды между собой не звонятся,а между крайними что-то даже не помню сколько было.
Старый #182   24.03.2010, 09:46
в ниссанотеке написано же,что главное чтобы не превышало 1,07 при включенном зажигании и что-то я не видел таких симптомов,чтобы из-за датчика ДМРВ машина глохла,обычно из-за него просто обороты плавают.
Kserg вне форума Kserg
Старый #183   24.03.2010, 14:36
тааак... ещё раз....
Алмера. хэтч пятидверный, 200г.в. 1,5 МКПП. (полнее см. стр. 3)
датчик ДМРВ на 4 провода.
смотрел заслонку - чистая, смотрел датчик ХХ - девственно чистый.
Машина глохнет по выше указанной схеме.
обороты не плавают (когда работает, стоит или прогревается).
Датчик ДМРВ - при его неисправности какие симптомы? ( очень сомневаюсь, что есть смысл его менять)
У меня дорейстал? т.е. обучение по схеме:
1. Включить зажигание на 1 сек и затем выключить на 10сек.
2. Завести и прогреть до 70- 99 град
3. Заглушить и ждать более 9 сек.
4. Завести и держать на ХХ более 28 сек.
5. Снять коричневый разъём датчика положения дросселя, потом одеть обратно в течение 5 сек.
6. Ждать 20 сек.
7. Убедиться. что ХХ в пределах норм МКПП 650-750; АКПП 750-850.
8. "Газануть" 2-3 раза и убедиться. что обороты ХХ возвращаются к вышеуказанной норме.
7. Убедиться, что ХХ в пределах нормы
так? коричневый разъём датчика снимается на РАБОТАЮЩЕМ двигателе?
если это не поможет, что ещё может быть?!
блин, вообще фигня какая-то... на комп.диагностике никаких ошибок нет, чек не горит...сцуко, чё ей надо???
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #184   24.03.2010, 14:41
Сообщение от Kserg Посмотреть сообщение
расход бенза увеличен
Старый #185   24.03.2010, 14:43
Сообщение от N-Form Посмотреть сообщение
и всё? т.е. глохнуть таким образом как она глохнет у меня она из-за этого не может? (мне это же и в сервисе говорили, что не из-за него)
тогда..... ЧТО???????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый #186   24.03.2010, 14:46
из-за чего вообще машина может ТАК глохнуть?...
из-за неисправности чего?
Механик-извращ
Старый #187   24.03.2010, 14:48
нет не все..... алькина проводка=потемки))))
попробуй обучить... может в этом трабл...
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #188   24.03.2010, 14:55
при неисправном расходомере чек может и не гореть, ошибку тоже не выдаст(как правило так и происходит).
Когда будут плавать обороты попробуй рукой закрыть(не сильно, только для того чтобы изменить воздушный поток) отверсие(со стороны воздушного фильтра(т.е. открываешь короб с фильтром; фильтр лежит на своем месте; поднимаешь верхнюю часть короба, к которому крепиться расходомер; находишь сеточку и не много прикрываешь её рукой; можно немного поиграть газом и посмотреть измения))!
ЗЫ: когда авто холоное(минимум ночь постояла) как ведут себя обороты при прогреве? скачки есть?
Старый #189   24.03.2010, 15:01
когда ночь постояла (даже когда было -20 с лишним!) заводится с полпинка, обороты становятся чётко 1400 примерно и плавно по пере прогрева опускаются до ХХ.
ХХ чуть повышенные - где-то 800-850 вроде... но они такие есть и были...
глохнет именно на ходу, при выжиме сцепления и торможении. изредка на паркинге после поездки (в смысле остановился просто кого-то посадить-высадить, не глуша, обороты начинают просаживаться до 400 а то и до 100 почти, и выравнивается...если не выравнивается- глохнет.
т.е. при пуске ДВС на холодную и после прогрева - всё идеально. Глюки начинаются после того, как хоть немного проедешься на ней...
Старый #190   24.03.2010, 15:11
видимо не расходомер
