Lakedr вне форума Lakedr
Откуда: Железногорск, Курской обл.; Авто: ниссан альмера, N16 люкс,1.8 АКП1,8
Старый #171   23.03.2010, 18:05
Люди ,ну не будьте такими злыми , подскажите, что вероятней ДМРВ или РХХ менять или как проверить, когда холостые вообще не держат , не на холодную не на горячую, а в движении когда обороты больше 1000 все нормально ???? и диагностика ничего не показывает.
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #172   23.03.2010, 18:18
меряйте напряжение на ДМРВ. в ниссанотеке описано как. и еси все нормально с ДМРВ, то меняйте рхх
Старый #173   23.03.2010, 18:29
спасибо, полезу смотреть в ниссанотеку.
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #174   23.03.2010, 19:13
Сообщение от Kserg Посмотреть сообщение
Машина без ДМРВ может работать нормально? ничем не грозит? (если его просто отключить и посмотреть (всмысле поездить) - глохнет/не глохнет, если не глохнет = виновен ДМРВ и под замену от ВАЗ-Боша, если останутся те же симптомы - то чистка дросс.заслонки...так?...
без расходомера машина НЕ будет нормально работать(если вообще заведется...)
grey85 вне форума grey85
Откуда: Москва-Глазов; Авто: альмера N16 хэтчбек 1,5 л, 2000 г
Старый #175   23.03.2010, 22:31
я сегодня всё почистил (заслонку и РХХ),но всё равно гохнет. Померял напряжение на ДМРВ,показал 1,05-1,06 В. Видимо теперь придется покупать РХХ. Кто-нибудь знает на сколько должен торчать шток у РХХ? у меня 27 мм. Контакты на нем прозванивались,значит с обмоткой внутри всё ок.
Автоманка вне форума Автоманка
Старый #176   23.03.2010, 22:37
А переобучать пробовал? у меня была проблема наоборот обороты держала высокие, и не показывала ошибок. Потом нашли как переобучить умные люди, по хитрому вообще) у меня в машине лежит схема, если надо завтра скажу
autocat вне форума autocat
Диагност
Старый #177   24.03.2010, 00:21
Сообщение от grey85 Посмотреть сообщение
Обмотки по 25 Ом примерно. Между крайними выводами в ряду -50 Ом. Ряды между собой не должны звониться. У Вас так?
Sanchezzz вне форума Sanchezzz
Откуда: Иваново; Авто: Almera N16, Х/Б 1.5 МКПП, 90 л.с., 2000 г.в.,205 тыс.км, UK
Старый #178   24.03.2010, 01:07
ИМХО - причина в ДМРВ. Причем комп может показать, что ДМРВ рабочий, тогда надо измерить напряжение на ДМРВ. Здесь куча была тем как это сделать. По моему должно быть меньше 1,03. Сорри если уже был ответ - не было времени читать. Но симптомы были похожие.
Механик-извращ
Старый #179   24.03.2010, 06:51
это уже не айс.....
на незаведенном,но вкл зажигании 1,03. на холходу не больше 1,07В
KLN вне форума KLN
Старый #180   24.03.2010, 08:00
менять надо ..
