N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #151   23.03.2010, 10:04
Сообщение от grey85 Посмотреть сообщение
Причем там был зеленый нагар от антифриза, не понимаю почему так.
еси у вас дорестайл то там трабла ..... антифриз заливает КХХ.... потом паленым в салоне пахнет, потом плата сгорает...
grey85 вне форума grey85
Откуда: Москва-Глазов; Авто: альмера N16 хэтчбек 1,5 л, 2000 г
Старый #152   23.03.2010, 10:18
да,дорестайл. Паленым не пахло.
Механик-извращ
Старый #153   23.03.2010, 10:44
еси есть антифриз то надо менять прокладку...
Старый #154   23.03.2010, 10:48
прокладку какаую именно?
Механик-извращ
Старый #155   23.03.2010, 12:05
кхх..... на форуме было как и что менять.... трабла постоянная
Kserg вне форума Kserg
Старый #156   23.03.2010, 13:22
Итак. вчера вечером недоглядел... там 4 провода (+ чёрный)... на пятой дырке стоит заглушка. (видать без температуры просто). в разъёме на датчике 5 штекеров.
Машина без ДМРВ может работать нормально? ничем не грозит? (если его просто отключить и посмотреть (всмысле поездить) - глохнет/не глохнет, если не глохнет = виновен ДМРВ и под замену от ВАЗ-Боша, если останутся те же симптомы - то чистка дросс.заслонки...так?...
Или может подскажете правильную последовательность действий?...
(начало на третьей странице данной темы...)
Старый #157   23.03.2010, 14:28
ау, люди... вы где?...
UrizD вне форума UrizD
Старый #158   23.03.2010, 14:31
Сообщение от Kserg Посмотреть сообщение
в соседних темах шашлык с пивом обсуждають, так что не обессудь... там темы вкуснее
Циник и лжец.
Механик-извращ
Старый #159   23.03.2010, 14:37
это описано в теме про ДМРВ))) на нем надо напругу мерить
stiks25 вне форума stiks25
Старый #160   23.03.2010, 15:35
Народ,не пинайте сразу в поиск,знаю что что-то подобное обсуждалось уже и не один раз,но сразу оговорюсь,что честно прочитал все и все советы пробовал и в сервисы ездил, но результата никакого.Ситуация похожа на проблему автора данной темы,но немного отличается.
Косяк значит в чем:
На прогретом двигателе на холостом ходу при плавном нажатии на педальку обороты растут ровно,но как только доходят до 1700 двигатель затыкается,дергается потом обороты резко скачут вверх до 2500 и дальше продолжают ровно набирать. При движении на первой передаче разгоняешься при 1700 машина дергается и затем резко ускоряется и дальше нормально.На второй и высших передачах этого нет. Сейчас уже привык, на первой разгоняюсь до 1500 и сразу вторую, в принципе не напрягает, но косяк есть косяк и устранить все таки хочется. Может кто что дельного скажет.
Что бы не повторяться расскажу что уже было сделано:
все датчики поменял, включая расх. воздуха
клапан продувки фильтра брал у знакомого 100% рабочий
лямбды менял
заслонку чистил и грамотно обучал (проблем с хх никаких, хотя до промывки ДРВ были)
все что касается выпускной системы заменено или проверено
форсунки чистил
Единственный вариант на который пока нет денег, замена цепки ГРМ, может растянулась.
Что можно еще попробовать? Мож у кого варианты есть?
