Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
# 81
26.02.2007, 12:00
Здеся я. Почти 2 недели был в командировке. Сейчас отчеты напишу, и вывешу коды неисправностей. Сразу говорю что код 25 - это датчик солнечной радиации, он может давать ошибку если тест идет в помещении, это нормально.
Каждому свое...
# 82
27.02.2007, 12:22
Структура и последовательность теста климата.
Цифры, показывающие номер теста (слева горят) справа - ошибки (мигают) 0 - ошибок нет
Проверка датчиков температуры (при отличии от реальных температур - проверить сенсоры)
Коды ошибок
1. Датчики
Активаторы заслонок
4 тест на положение дефлекторов оценивается вербально и визуально.
Триммер (корректор температуры в салоне)
Каждому свое...
# 83
04.03.2007, 20:11
Если знаешь, подскажи!!! У меня климат выдает ошибку 24, но у меня с английским туго, и не понял, что это (потребление, приемный). Как я понял, это датчик температуры в салоне, или я не прав? Куда смотреть по ссылке, что ты написал АТС-101? У авто скоро заканчивается гарантия, и неохота делать за деньги то, что должно выполняться по гарантии, а сервисМЭНы говорят, что у меня все О"к.
# 84
06.03.2007, 12:30
24 это датчик температуры воздуха на входе в систему кондиционирования. Ссылка указывает на электродиаграмму в Сервис-Мануале.
Каждому свое...
# 85
20.06.2008, 09:50
Сообщение от ef-2000
У меня при прогреве салона тоже дует в ноги (при режиме auto). Потом при по мере прогрева включается в передние и в ноги, и потом только в передние. Не совсем понятна логика, зачем при нормальной температуре в салоне мене дуть в лицо теплым воздухом. (Я понимаю что есть ручной режим но все-таки) Или у меня косяк?
Нормально все. Климат просто пользуется законами физики, когда охлаждаете-он в харю холодным дует (холодный воздух вниз опускается), када нагревает - в ноги дует (теплый воздух сам вверх поднимается) Так равномернее прогрев или охлаждение. А когда поддувает то вниз то вверх, это уже говорит о том что температура уже близка к заданной и ведется точная подгонка, при этом скорость вентилятора снижается. Когда вентилятор на минимуме и поддувает то вниз то вверх - температура равна заданной +/- градус
# 86
14.09.2014, 18:58
Alexis, Привет скинь пожалуйста фото как заменить антифриз хочу печьку промыть и всю систему (Печька засралась совсем не греет хочу доп помпу ещё поставить)
# 87
15.09.2014, 08:26
slavko1, теме без малого 7 лет , автор последний раз был на форуме 4 года назад , ты думаешь тебе он ответит
# 88
11.11.2014, 21:13
здравствуйте,купил чудо-машину и сразу непонятки.при включении задней передачи включается камера и внизу надпись "check behing before reversing"
в переводчике переведено так "проверить опережать перед разворотом"..что это значит?что нужно сделать?машину видел только по темну.может только в темное время такое???
# 89
12.11.2014, 09:47
Пишет он тебе - Проверь сзади перед началом движения задним ходом, просто предупреждает . так что не парься
# 90
13.11.2014, 22:28
спасибо
Добавлено через 23 часа 47 минут
покатался сутки и выскочила мясорубка,на диагностике по казало Р 0430 катализатор 1 В2 не в норме,вот теперь и не знаю что делать,ехать в сервис и вырезать нахрен катализатор или еще что,посоветуйте
Последний раз редактировалось jek14, 13.11.2014 в 22:28.
