# 71
22.07.2012, 15:36
Сообщение от Южный Хардтоп
ок.
- провод № 8 пойдет на сигнал датчика скорости. Этот провод надо подключать к фишке панели приборов (коричневый многоштырьковый разьем в панели приборов) - там надо смотреть № контакта или ориентироваться на провод - он будет синий с оранжевой полосой.
- провода 1 и 5 пойдут на датчик. Их надо устанавливать чтобы провод № 1 прришел на + датчика (эти + и- отмечены внутри фишки датчика значками), а 5, соответственно - минус. Фишку датчика смело отрезай - проку в проводах, идущих в косу, нет. Провода кидай сам от компаса до фишки.
- провод № 4 бросаешь на подсветку клавиш - лбюбая клавиша где есть подсветка от включения габаритов.
- провод № 2 кидаешь или на постоянный + или на + от зажигания (соответственно как хочешь чтобы компас работал)
И жвивешь припеваючи
1 и 6 контакт, 3, 5 там нет.
# 72
12.12.2012, 10:15
температура врёт
Думаю, что врет на пару градусов. У кого нибудь была такая головоломка, как победить?
Уезжая в лес, не забудь взять с собой опыт!
# 73
12.12.2012, 10:36
turist76, Забей,обычная погрешность...по нему ж не будешь больничный выписывать...
# 74
12.12.2012, 10:39
kolyasik, забил!
# 75
12.12.2012, 10:48
turist76, за решоткой радиатора 2 датчика t , можно попробовать местами поменьть фишки проводов.
Там, где дороги, бездорожье, Там, где бесчестие и честь,
Люблю своё я безнадёжье, Когда надежда, всё же, есть.
# 76
12.12.2012, 10:58
91111, спасибо, попробую.
# 77
14.12.2012, 22:28
Сообщение от turist76
у меня так было... как стал снимать вентилятор стал врать на 5 градусов ( в плюс)
Эту зиму он стал врать на 12 градусов...
Т.е. на улке -33 он показывает -21...
и выше...
Где стоИт температурные датчик? Кто покажет?
# 78
14.12.2012, 22:58
Чуть выше пост от 91111
Metis,
Сообщение от Metis
# 79
14.12.2012, 23:31
Сообщение от 91111
гляну где это.
# 80
10.02.2013, 07:44
Кто нибудь может написать каталожный номер t датчика окружающего воздуха? На экзисте искал, так и не нашел...
