Анатолич вне форума Анатолич
Старый #61   07.06.2012, 05:22
AndrAB,
только для тех, у кого нет люка.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #62   07.06.2012, 08:33
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
нет люка
У "кукурузников"эту тему обсуждали...и там ребята нашли варианты путёвые для своих авто...2 вида и с люком и без..."Люковый" просто короче...причём надыбали и для 80-ки и для 100-ки...Ниссан как обычно в попе по комплектациям и допам...остаётся только "колхоз", чем я и пытаюсь заняться...думаю к Встрече закончу...
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #63   07.06.2012, 12:56
Александр Анатолич, ... и хорошо что его у меня нет :-)) Лишний он для экспедиционника, имхо.
crabcar.ru
т. +79160071112
Южный Хардтоп
Старый #64   07.06.2012, 19:35
Сообщение от seat667 Посмотреть сообщение
кронштейн есть.консоль встала как родная.проводка на светильник есть свет работает.проводка и фишка датчика температуры присутствует нужен только датчик.нет только шестиконтактной фишки с косой на компас
ок.
- то что есть фишка датчика совершенно ни о чем не говорит - фишкарь этот идет в никуда. Заявляю это вполне ответственно, так как по схемам ФАСТа пучёк проводов этой "компасной косы" выходит просто из главной косы, без каких-либо коннекторв и оканивается этой самой 8-и контактной фишкой.
- покупай датчик, (у AndrAB, я брал сразу с маленьким кронштейном- кронштейн обязательно нужен)
- смотри проводку (может быть подвязана но не выведена) в правой перед. стойке. Можно еще справа снизу посмотреть в панели, если дотянешься - снимать бврдачёк.
- если проводки нема - делаем финт ушами: впереди, в посте 21 миниатюра. твоя фишка крайняя правая внизу - 8 контактная. Нумерация контактов - как если бы ты смотрел на фишку с открытой части (не оттуда, откуда подведены провода).
- провод № 8 пойдет на сигнал датчика скорости. Этот провод надо подключать к фишке панели приборов (коричневый многоштырьковый разьем в панели приборов) - там надо смотреть № контакта или ориентироваться на провод - он будет синий с оранжевой полосой.
- провода 1 и 5 пойдут на датчик. Их надо устанавливать чтобы провод № 1 прришел на + датчика (эти + и- отмечены внутри фишки датчика значками), а 5, соответственно - минус. Фишку датчика смело отрезай - проку в проводах, идущих в косу, нет. Провода кидай сам от компаса до фишки.
- провод № 4 бросаешь на подсветку клавиш - лбюбая клавиша где есть подсветка от включения габаритов.
- провод № 2 кидаешь или на постоянный + или на + от зажигания (соответственно как хочешь чтобы компас работал)
И жвивешь припеваючи
Старый #65   07.06.2012, 19:46
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Да..чего не отнять, так это бедноты по допам Уже "левые "ателье ошибки исправляют..
Сообщение от AndrAB Посмотреть сообщение
Лично я его юзаю постоянно. Днём, когда на улице +30 и выше, через 20 минут в машину сесть невозможно, ибо слишком душно. Приоткрытый люк ОЧЕНЬ помогает решить эту проблему. Езжу тоже с приоткрытым, отлично вытягивает горячий воздух из салона и пыль не летит, как в окна открытые.
Аццкий флудер
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #66   07.06.2012, 22:38
А кондишка?
Старый #67   08.06.2012, 04:55
ALEksand,
кондишка тоже включена, но, к сожалению, на заглушенной машине она не работает Я говорю про способы юзания люка.
Аццкий флудер
Заблокирован
Старый #68   11.06.2012, 23:33
Ааа, ну понятно
orbirk вне форума orbirk
Откуда: Иркутск; Авто: Ниссан Патруль Y61, ТД42, 2", спальник
Старый #69   18.06.2012, 17:59
По умолчанию потолочная консоль
Случаем не у кого не завалялся сей девайс (потолочная консоль) без люка? Купил бы не за дорого..
Старый #70   20.07.2012, 03:02
orbirk,
Неактуально, нашел..
