# 41
03.03.2006, 13:32
Значит он перебит...
# 42
03.03.2006, 13:57
Сообщение от воФка
В каталоге есть все ВИНЫ всех комплектаций?
# 43
03.03.2006, 14:28
Сообщение от MAGISTR
Сообщение от воФка
сдесь смотрел?
http://www.autoglobus.ru/
нисцан ...
как многа в энтом звуке
для серцца нашива слилось...
# 44
03.03.2006, 14:30
привет владельцам Р10, у самого 1991 года GA16DS без катализатора, карб., подскажите, где находится шланг вентиляции картерных газов и есть ли там какой нибудь фильтр? и нужно ли менять?
# 45
03.03.2006, 15:59
Сообщение от trewq
Шланг есть конечно.Но фильтра кажется нет.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
# 46
03.03.2006, 16:06
Сообщение от воФка
ЕЩЁ ВОПРОС ВСЕМ!
Выкрутил свечи, на одной нагар беленький, на другой красненький, другая вроде ничего так. что может быть причиной, зажигание? (одну пока не удалось выкрутить)
Сложно сказать.Попробуй почистить,поездить и посмотри.Если будет тоже самое,тогда будем думать. :shock:
# 47
03.03.2006, 16:09
А не закрутил до сих пор потому, что только купил машину и влупили морозы
не закрутишь,разобьёт резьбу.Может стоит куда нить заехать и устранить?Последствия могут быть дороже
# 48
03.03.2006, 16:39
Сообщение от Mikhail69
Логично!
Наверно придется все таки искать местечко для починки.
Уж сильно как то зима затянулась.
Правда надо сразу книжку взять почитать - что там подтягивать? Хотя не факт что в книжке что то будет написано
# 49
03.03.2006, 17:13
Сообщение от trewq
Не знаю как у тебя а на моей 2.0 и у друга 1.8(праворульной)
фильтры стоят-выглядят как черная квадратная коробочка
прикрученная около головки блока к двигателю
в описании написанно помоему менять раз в 60ткм
# 50
04.03.2006, 19:54
Сообщение от AndryL
Сообщение от trewq
Фильтр есть.Он находится на крышке воздушного фильтра.Называется ПВК-Принудительная Вентиляция Картера.Посмотреть по шлангу от клапанной крышки и до возд.фильтра.Его меняют,а я тупо помыл в керосине(бензине).
Черная коробочка на головке блока-это маслоотделитель.(читаю книгу по эксплуатации и ремонту NISSAN Primera 1990-1996 г.в.
