Результаты опроса: На каком пробеге потребовался ремонт или замена турбины?
ZD30 до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
ZD30 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 5 2.59%
ZD30 100-150 тык 19 9.84%
ZD30 150-200 тык 32 16.58%
ZD30 200-250 тык 31 16.06%
ZD30 250-300 тык 25 12.95%
ZD30 300-350 тык 14 7.25%
ZD30 350-400 тык 7 3.63%
ZD30 400-450 тык 4 2.07%
ZD30 450-500 тык 1 0.52%
RD28T до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
RD28T 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 1 0.52%
RD28T 100-150 тык 2 1.04%
RD28T 150-200 тык 7 3.63%
RD28T 200-250 тык 8 4.15%
RD28T 250-300 тык 9 4.66%
RD28T 300-350 тык 11 5.70%
RD28T 350-400 тык 3 1.55%
RD28T 400-450 тык 2 1.04%
RD28T 450-500 тык 3 1.55%
ZD30 - менял турбину 2 или более раз 3 1.55%
RD28T - менял турбину 2 или более раз 1 0.52%
TD42T 100-150 тык 0 0%
TD42T 150-200 тык 0 0%
TD42T 200-250 тык 1 0.52%
TD42T 250-300 тык 0 0%
TD42T 300-350 тык 0 0%
TD42T 350-400 тык 1 0.52%
TD42T 400-450 тык 0 0%
TD42T 450-500 тык 0 0%
TD42T 500-550 тык 0 0%
TD42T 550-600 тык 1 0.52%
TD42T 600-650 тык 0 0%
TD42T 650-700 тык 2 1.04%
Голосовавшие: 193. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #1421   26.10.2015, 19:28
Манометр на масло ставить надо и показометр в салон. Иначе не найдете косяк.
DSergey вне форума DSergey
Откуда: МО; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 МКПП 2000, АКПП 2001/2006/2007 сток
Старый #1422   26.10.2015, 21:10
На первый датчик, который установлен на разбое турбины ставил манометр, давление на ХХ на прогретом ДВС не менее 1,5.
Подсказали что в теплообменнике мог остаться шлам-буду промывать, хотя проехал 2000 км.
Старый #1423   26.10.2015, 23:08
В теплообменнике 3 клапана, 2 из них можно купить отдельно и заменить. Третий отдельно не продается и идет только в сборе с теплообменником. При капиталке НИКТО не заморачивается с его чисткой и если раньше на дерьме ездили, клапана как правило перепускают или наоборот залипают. Отсюда и повторные ремонты. Если дело в этом, то сочувствую. Искать замучаетесь. Как вариант, показометр в салон и после 2-й капиталки находится таки причина.
Старый #1424   27.10.2015, 08:32
Как раз клапана разбирал и продувал, а вот именно теплообменник не проверял-не догнал, возможно именно из него вымыло г-но.
Старый #1425   27.10.2015, 09:14
Пружинки на клапанах не мог перепутать? Они все разные.
Старый #1426   27.10.2015, 10:07
Нет, каждый разбирал и продувал отдельно.
Хочу купить БУ теплообменник с контрактного двигуна.
Последний раз редактировалось Пуська, 28.10.2015 в 11:34. Причина: Сверхцитирование
Старый #1427   21.11.2015, 18:11
В общем заменили картридж, обошлось около 21 тр. Перед установкой турбины разберу, на хрен, всю крышку с теплообменником и всё промою-накладно раз в две тысячи фактически менять турбину.
russmax вне форума russmax
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol, ZD30_02, дизель
Старый #1428   06.02.2016, 14:33
Товарищи, судя по всему пришло время заняться турбиной - масло гонит все больше и больше :-( подскажите, пожалуйста, действительно ли ремонт (замена картриджа) не хуже покупки новой и где лучше ремонтировать?
svatg вне форума svatg
Откуда: Москва СВАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99г
Старый #1429   06.02.2016, 14:59
Год ,как после ремонта за 13000р
Никаких проблем.
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
Старый #1430   06.02.2016, 22:45
Сообщение от russmax Посмотреть сообщение
Необходимость замены картриджа определяется только после дефектовки. Сам ремонтировал в Боше на Петушкова, но слышал хорошие отзывы о конторе, которая находится где то в районе пр-та Будёнова, типа на Гаражной что ли.
Мой А/М Nissan Patrol Y61 дв. ZD30 АКПП 2006 г. в.
