Результаты опроса: На каком пробеге потребовался ремонт или замена турбины?
ZD30 до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
ZD30 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 5 2.59%
ZD30 100-150 тык 19 9.84%
ZD30 150-200 тык 32 16.58%
ZD30 200-250 тык 31 16.06%
ZD30 250-300 тык 25 12.95%
ZD30 300-350 тык 14 7.25%
ZD30 350-400 тык 7 3.63%
ZD30 400-450 тык 4 2.07%
ZD30 450-500 тык 1 0.52%
RD28T до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
RD28T 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 1 0.52%
RD28T 100-150 тык 2 1.04%
RD28T 150-200 тык 7 3.63%
RD28T 200-250 тык 8 4.15%
RD28T 250-300 тык 9 4.66%
RD28T 300-350 тык 11 5.70%
RD28T 350-400 тык 3 1.55%
RD28T 400-450 тык 2 1.04%
RD28T 450-500 тык 3 1.55%
ZD30 - менял турбину 2 или более раз 3 1.55%
RD28T - менял турбину 2 или более раз 1 0.52%
TD42T 100-150 тык 0 0%
TD42T 150-200 тык 0 0%
TD42T 200-250 тык 1 0.52%
TD42T 250-300 тык 0 0%
TD42T 300-350 тык 0 0%
TD42T 350-400 тык 1 0.52%
TD42T 400-450 тык 0 0%
TD42T 450-500 тык 0 0%
TD42T 500-550 тык 0 0%
TD42T 550-600 тык 1 0.52%
TD42T 600-650 тык 0 0%
TD42T 650-700 тык 2 1.04%
Голосовавшие: 193. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #1041   06.09.2013, 05:26
Сергей из Уфы, Тоже искал себе картридж турбины, пока не нашел. Купил Тайваньскую турбину, поставил. Пробежал уже 4 тыс.км. Пока полет нормальный . Сразу же выбил сажевик, поставил датчик давления турбы, без каких либо регулировок давит максимум 0.6 и отсекает. Но мне этого достаточно, потому как поднял обороты ХХ до 850 , динамика разгона очень нравится.
Найдешь где купить картридж для родной турбины, чиркни пару строчек.
Главное, ребята, сердцем не стареть...
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #1042   06.09.2013, 23:16
Сообщение от Nic99 Посмотреть сообщение
А это как ты сделал??? И как холостые влияют на динамику?
OIS вне форума OIS
Старый #1043   10.09.2013, 19:06
Всем привет, значит отпишусь и я, про свой "турбо-кетай"
За пару дней перед отпуском поставил новый турбо-кетай, поменял форсы, выбил каталик, заменил свечи, заменил помпу, масло (это из основного). В отпуске намотал 10 тыщ. Что могу сказать, поначалу после сервиса было так, жмешь газ - машина думает, потом еще немного думает, и еще капельку думает, в итоге после 2-5 секунд размышлений, турбокетай понимал что я желаю ехать и машинка затем бодро и ровно разгонялась вплоть до 130. Когда произошло изменение в работе машинки, я чессна сказать не могу, не заметил, но сейчас она едет совсем по другому, газ в пол, патролыч чуть ли не с буксом срывается и мчит, НО!!! после непродолжительного но очень бодрого разгона появляется отсечка!!! Вот же блин черт бы ее побрал!!
После установки, работу турбы слышал на разгоне как шум-свист от двигателя самолета, только тихий, счас же ее почти не слышу, или привык уже, но на холодную пока не прогреется двиг градусов до 60, при разгоне ровный монотонный тихий такой, "ууууу", как будто бы ветер задувает в щель окошка или дверного проема. Как прогреется, все тип топ, кроме отсечки. За 10 тыщ км долил помоему около литра масла. Правда у меня кулер сопливый, но это так, инфа до кучи.
Bruno вне форума Bruno
Откуда: Ярославль; Авто: Сафарик леворукий Y60 ТД42Т АТ 93г - был, TLK 100 - был, теперь Туарег NF 249л.с.
Старый #1044   10.09.2013, 19:14
Сообщение от OIS Посмотреть сообщение
Может это не турба отсекает, а гидротрансформатор блокируется от такого кик-дауна - газ в пол. Бывает такое на уставших АКПП, когда с газ в пол захлёбываются как-будто.
OIS вне форума OIS
Старый #1045   10.09.2013, 19:19
Отсечка срабатывает и когда не газ в пол, а просто достаточно бодро разгоняешься. Но я заметил одну особенность, когда начинаешь разгоняться, отсечка в большинстве случаев срабатывает как бы на "верху" передачи, незадолго до момента, когда нужно переключаться на повышенную. Если же самому спровоцировать переключение на повышенную, кратковременным отпусканием немного газульки, автомат почти сразу переходит на повышенную, а затем снова можно притопить. Вот как то так.
Старый #1046   16.09.2013, 10:30
Парни, собираю двигатель после капиталки, заодно отдал на замену картриджа турбины. Забрал и увидел следующее-заварили ось штока сброса. Еще в прошлый ремонт похоже-2 года назад-ибо место сварки уже заросло нагаром. Соответственно , предъявлять претензии уже поздно. Собственно вопрос-что делать? спилить сварку-или пусть так будет. При езде после того ремонта, при сбросе газа, появился какой-то звучок типа цок-цок-цок. Больше никаких претензий не было. Заранее спасибо за советы))
С Уважением,Андрей.
Старый #1047   16.09.2013, 15:02
У меня клапан вообще приржавел. Езжу.
Старый #1048   16.09.2013, 15:13
AD Patrol, в общем-суть та же. Значит нехай так будет. Спасибо!
С Уважением,Андрей.
Старый #1049   16.09.2013, 15:39
Тут главно не передувать чтоб повода к открытию небыло.
Как гдето тут рассматривали самый жесткач это при средних оборотах (60-80 км\ч) на пятой передаче положить газ в пол. Если так не делать всё должно быть ОК. Давно хочу поставить лампочку и датчик передува навсякий случай.
al_anton вне форума al_anton
Старый #1050   16.09.2013, 16:03
поставил себе вот такой датчик давления турбины, данные берет со штатного датчика, который стоит в интеркуллере http://www.youtube.com/watch?v=RWfF2Wo5EUA
