Medatron вне форума Medatron
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Pathfinder 2,5D LE AT 174 h.p. был, 3,0D стал
Старый #1801   23.08.2015, 20:21
задний скидывали. Поменяли переднюю крестовину заднего кардана. В ней был еле ощутимый люфт.
Вопрос может ли скрипеть задняя крестовина переднего кардана потому как с ней непонятки. То ли люфт в ней, то ли в хвостовике раздатки
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #1802   23.08.2015, 20:26
на обоих ниссанах такой скрип заканчивался именно заменой задней крестовины переднего кардана. Не внимательно прочитал сообщение, думал, что там уже сменили
Старый #1803   23.08.2015, 20:50
ок, спасибо. В любом случае в сервис на завтра уже записался на замену оной
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #1804   24.08.2015, 20:21
Medatron, У меня пИски издавала задняя крестовина заднего кардана.
Диагностировать лучше не на люфт,а визуально на ржавые подтёки из под сальников стаканов.
При замене крестов на неоригинальные лучше менять сразу пару - меньше хлопот.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #1805   24.08.2015, 20:45
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
В режиме авто она же подключаеся и отключается постоянно, по несколько раз за поездку
Неужели с ударами? Тогда муфту раздатки надо ремонтировать.
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
На этой крестовине -максимальный угол
И какой?
Сообщение от Medatron Посмотреть сообщение
Теперь главный вопрос: может ли быть причиной скрипа задняя крестовина переднего кардана?
Может лучше все-таки машину перетряхнуть, а не делать аборты по интернету? )))))
Прощупывание в сервисах явного ответа не дало
Ну это многие сервисы любят строить предположения )))
Люфт хвостовика, как и люфт креста определяются однозначно.
Ну и хвостовик не скрипит, по очевидным причинам.
причина скрипа может быть именно в задней крестовине переднего кардана или нет?
Может и не в крестовине, а банально в ступице или подклинивании предположим колодок ручника или трипод в гранате. Такие слова в сервисах знают? ))))))
Ну найдите уже в Ебурге нормальных механиков!!! ))))
Самое время снять задний кардан, именно снять и пощупать кресты.
На не снятом люфты прощупываются прекрасно. А вот закусывния как раз на снятом.
Сообщение от мах68 Посмотреть сообщение
А если их нет, а у креста люфт ощутимый? Не менять? ))))))
Добавлено через 25 секунд
.. на оригинальные ))))
Последний раз редактировалось Мясоед, 24.08.2015 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1806   25.08.2015, 17:35
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Голая черняшка в воде и грязи и не ржавая - фантастика !!!
Каждому своё ! Но покупать по 4 тыра/шт. и ,не имея тавотниц , менять через 35 тыков - да ну нах.
Старый #1807   25.08.2015, 17:38
У вас явно левак китайский)))
и не имея тавотниц
их и быть не может при таких размерах наших вилок карданов.
не путайте с крестами хотя бы на крузаках. Для наглядности сравните.
и менять через 35 тыков
ну это вранье какое-то.
А если и меняется так часто, то причина одна - криворукая сборка кардана, не правильная опрессовка самой крестовины.
Вроде ни чего сложного, но есть один ньюанс )))
Старый #1808   25.08.2015, 18:09
Да,да в Ишпании китайцы то его и поставили на конвеере! )))
На задние кресты минитавотницы(Made in USSR) встают на раз в самом узком месте (между шипами) и ничего не цепляют: GMB(GUN 48).
На передних крестах глушиться винтиком дырка из под тавотницы,а при необходимости через легко изготавливаемый переходник всё шприцуется: GKN (U110).
А ,если было бы желание , то Ниссану можно бы и позаботиться о своих покупателях,т.к есть куча вариантов размещения маслёнок: на торцах стаканов,из центра крестовины г-образные ,под углом между шипов.
Какое ж тут враньё, собственный опыт! Отметился в этой ветке год назад.Сообщение №1645.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...86492&page=165
А собиралось всё теми же китайцами в той же Испании! ))))
Последний раз редактировалось мах68, 25.08.2015 в 18:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1809   25.08.2015, 18:28
Ни капли не удивлюсь, если машину собирали дрожащими руками после какого-нибудь у них там праздника ))))
Для статистики мои замены крестовин.
Залюфтиоа одна и я широким жестом замени л все на 153ткм пробега. Жест мне самому до сих пор не ясен, но факт есть )))
Не правильно перепрессовал (пережал) задний крест заднего кардана и на 203ткм он приехал. на 253 заменил задний крест переднего кардана.
Ну вот пока и все. Как и где мой патифон передвигается рассказывать наверно уже не нужно.
Ставлю только оригинал, т.к. на китай уже насмотрелся очень широко.
Старый #1810   25.08.2015, 18:42
Во бл..,во повезло!
Добавлено через 9 минут
А на Террано2 у меня до сих пор родные кресты стоят(307 000км , двадцатый год пошёл). Шприцеваться люблю,однако!
Последний раз редактировалось мах68, 25.08.2015 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
