Мясоед вне форума Мясоед
Старый #1681   25.12.2014, 12:26
Сообщение от Абырвалг Посмотреть сообщение
думаю что они не парились на предмет забить еще смазки
Дело не в смазке, а в правильности посадки и опрессовки крестовины.
Проводил эксперимент на собственном кардане, сделав как обычно делают сервисмены - 22ткм и крест пришлось поменять. Остальные меняные с ним в один день прошли уже больше двойного пробега.
Мне надо понять вот что - эта проедет 5000 км или нет?
Паш, а ты проверь ))))))))))))))))))
Просто весной у меня на Л200 крестовина кончилась настолько скоропостижно, что я был, мягко говоря, шокирован.
На МКАДе у Теплого стана заскрипела, в Зеленограде кардан рассыпался!!!
Сможешь повторить этот эксперимент )))
ЗЫ Набери, расскажу тебе как быстренько диагностировать и выявить ансы на проеду или нет.
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #1682   25.12.2014, 13:39
В общем с помощью сделанного токарем спец переходника я шприцевал крестовины но проблема в том что смазка вылазила только из одного уха крестовины что говорит что возможно остальные ходы забиты.
задний кардан не снимая прошприцевал весь.
передний пришлось снимать так как тавотница штатная даже не могла выкрутиться я не говорю даже о переходнике.
итог такой. попробую крестовину шприцевать при установке. и еще мысль со всех 4х сторон крестовины сделать по тавотнице.
БронеПАТ.
Старый #1683   25.12.2014, 13:59
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
А скорее всего о том, что одно из "ушей" скоро приедет, т.к. фартуку кирдык и смазка пролетает там со свистом. Да и выработка уже приличная.
Тогда уж сделай подвесную масляную ванную для каждой крестовины. Посади ее на сальники на хвостовиках и кардане ))) В общем подумай, идея то рабочая тоже :bigg rin:
Старый #1684   25.12.2014, 14:06
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Женя ты как всегда со стебом...
но дело в том что я устал с этими крестовинами...
ничто так не бьет по карману если за 75тыс я поменял 8 крестовин - т.е. по два раза оба кардана.
относительно тавотниц в торцах крестовин то я видел такие тавотницы в руках держал правда тавотница одна.
БронеПАТ.
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD SE
Старый #1685   26.12.2014, 08:31
1) Смотря какие крестовины ставите (надо проверенных фирм ставить).
2) Отбалансируйте кардан.
Старый #1686   26.12.2014, 11:47
Ну не без этого )))) Че скучать то. Ты же понимаешь, что я не зло пишу, а по-дружески )))
Ну так я подтвержу...
Сообщение от Вован ПАФ Посмотреть сообщение
... и добавлю, точнее повторю в очередной раз.
1 - ставить оригинал или ину и будет счастье.
2 - проверить баланс карданов после, что не мешает ни когда
и основное - это правильно опрессовать кресты, а не просто их заколотить, как делают во многих сервисах!
ssKrayss вне форума ssKrayss
Старый #1687   28.12.2014, 00:41
Мне в Москве когда ремонт кардана делали, предлагали вместо кресто сделать шрусы как на фольцах или ади ку7. Дурак съэкономил. А надо было заморочиться. На туре с карманами ни разу проблем не было, пробег уже за 240 т. И все гуд, тфу три раза. И там как раз все на шрусах.
Старый #1688   28.12.2014, 12:05
Сообщение от ssKrayss Посмотреть сообщение
Напиши где такое тебе предлагали ?
БронеПАТ.
Sergyoo вне форума Sergyoo
Старый #1689   28.12.2014, 13:26
Была вибрация на скорости 80-90 кмч, выявил не сильное подклинивание в задней крестовине заднего кардана, только при снятом кардане удалось прочувствовать.
Вопрос к знатокам, где они изготовлены?)
Изображения
Тип файла: jpg IMG_5354.jpg (72.0 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5355.jpg (49.3 Кб, 105 просмотров)
Alexander K вне форума Alexander K
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 TDI R51 2008
Старый #1690   07.01.2015, 14:07
Всем здрасте. Недавно приобрел Пафа 2008 г. Сразу к официалам на ТО. Там помимо прочего приговорили обе крестовины переднего кардана. Хотя и явных предпосылок не было,поменял. Проехав 1 тыс км появилась вибрация на скорости 80-100 км/ч. Почитав(честно говоря бегло) данную тему,явного ответа не нашел. Причина в крестовинах заднего кардана? или новые(оригинальные) крестовины косячные???
