White211 вне форума White211
Старый #141   31.03.2010, 12:58
Коробка от крестовины лежит в гараже, если точно нужно то только в субботу могу посмотреть. Но вроде Jakoparts параметры крестовины наши.
NikSnp вне форума NikSnp
Старый #142   01.04.2010, 10:57
..помогите решить задачу:
Р-51, 2,5 99200пробег--начал замечать гул при движении на заднем приводе---в момент нажатия на педаль после режима движения "накатом"
при повторной перегазовке гул изчезает..Вибрации нет.
скорее всего первичные симптомы нездоровой крестовины..
а вот какой?
или при таком пробеге на 100 тыс поменять все.? (сколько бегают в среднем родные )
и стоит ли заморачиваться экономиеей --(разница в кити-мити --заказ через ОД или через Экзист--существенная иль копейки)
Fox4 вне форума Fox4
Старый #143   01.04.2010, 11:03
Сообщение от NikSnp Посмотреть сообщение
Дык сначала бы определить - какая крестовина и крестовина ли?
У меня на подъемнике нашли люфт задней заднего кардана.
pafpafych вне форума pafpafych
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan PATHFINDER 2.5D LE+
Старый #144   01.04.2010, 11:04
да и не помешает редуктор задний проверить, масла наличия
Последний раз редактировалось Shurik, 01.04.2010 в 11:31. Причина: 1.6
Старый #145   01.04.2010, 15:52
Сообщение от Fox4 Посмотреть сообщение
Сообщение от pafpafych Посмотреть сообщение
масло в редукторе свежее и в норме.
по поводу люфта крестовины скорее всего в яблочко-сам так думаю, но прежде чем ехать на СТО на прохождение ТО 100 --хотелось, не тратя время на заказы и ожидания доставки крестовин ОД, определиться..
если начинает гудеть одна при движении на заднем приводе, то вот-вот и вторая подпоет..
ну а если передний привод использовался в пределах 5 из 100 тыщ.. пробега в каком состоянии будут передние крестовины?
кто уже менял все..
или как я думаю--если пер.кардан даже в режиме авто почти не работал под нагрузкой, то еще тыщ..50 крестовинки покрутятся..?
на СТО у мастеров все расспрошу, но хотелось вооружиться мнением и опытом коллег..
Старый #146   01.04.2010, 16:32
Тут опыт не нужен люфт есть или его нет, на подъемнике все будет ясно. Мне когда на заднем меняли остальные были в норме, уже 12 тыр накатал полет нормальный
Старый #147   01.04.2010, 18:33
Сообщение от White211 Посмотреть сообщение
..поменяли только одну?
и какой был пробег.?
Старый #148   01.04.2010, 21:16
щас уже 98000, знакомому я менял заднюю у него пробег 170000 другие не трогали были в норме
КАПИТАНН вне форума КАПИТАНН
Старый #149   04.04.2010, 21:40
Сообщение от alsmi Посмотреть сообщение
2хADN13906- это зад.
В экзисте сказали, что этот номер выдаёт про-во Китай. Может ли по этому же номеру быть другой производитель?
alsmi вне форума alsmi
Откуда: spb; Авто: Pathfinder 2.5 full 2010 уже второй
Старый #150   05.04.2010, 00:15
Сообщение от КАПИТАНН Посмотреть сообщение
В экзисте сказали
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=ADN13906 Выбирай. http://www.blueprint-adl.co.uk/
Производство может быть где угодно.
