Саша 4х4 вне форума Саша 4х4
Старый #1031   30.11.2012, 00:10
Да-а-а…
Не выходит «каменный цветок». Вроде все просто, но не получается. Крестовины заменил, балансировку сделал, подшипники проверил, подушки двигателя заменил. А вибрация осталась.. Не большая, но есть. Очень противная, начинается на 40, усиливается к 80. Потом вроде меньше. Передний снимал, не помогает. Неужели надо делать балансировку кардана?
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #1032   30.11.2012, 09:52
Сообщение от Саша 4х4 Посмотреть сообщение
- скрип (как от старой телеги
не совсем в эту тему но можно добавить : при езде по неровностям (вперед и назад) - сайлент переднего амортизатора.
alfa-sviaz вне форума alfa-sviaz
Откуда: Самара; Авто: Pat 2.5D +2",MIKI 265-70-17,доп.бак+120л. Прадо 3тд.
Старый #1033   30.11.2012, 22:26
..........однажды очень долго искал причину вибрации на ходу , в итоге удалось победить заменой шаровой правого заднего верхнего рычага . Никогда бы на него не подумал , вибрация была похожа ни на что иное как на вибрацию от кардана . Ходовка пафика частенько такие задачи ставит , думаешь на одно ,- а причина в другом....
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
Myhalych вне форума Myhalych
Откуда: Ленинград; Авто: Были: Trail Т30 2,0L- уехал, Trail T31 2,5L- уплыл.
Старый #1034   01.12.2012, 18:39
Ту Альфа- Связь! Совершенно верно! Тоже задняя правая, верхняя. И вибрация как от крестовин, только при скидывании газа не пропадает.
Опять на коне(педальном)! Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
лозовод вне форума лозовод
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder, SE, 2,5 л. 190 л.с., АКПП, 2011 г.
Старый #1035   01.12.2012, 22:14
Сообщение от Myhalych Посмотреть сообщение
Надо-бы в ФАК затолкать, ато забудется.
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
Vitman_71 вне форума Vitman_71
Откуда: Минск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5dci, 2008г.
Старый #1036   02.12.2012, 21:39
Все пишут про вибрацию. А у меня от 110 до 140км/ч стоит гул. Сегодня заменил крестовины - гул остался. Может подшипник передней ступицы???
Старый #1037   02.12.2012, 22:02
Сообщение от Vitman_71 Посмотреть сообщение
....задери машину и покрути колеса , и подёргай его из стороны в сторону, люфт или гул- сигнал к замене ступицы....
Старый #1038   06.12.2012, 12:42
Вот и до меня дошла очередь задней крестовины переднего кардана. Дала знать еще на 95 тыс. км. повышенный шум на 120 и выше, но вибрации на кузов не было поэтому и не менял ее сразу. Запищала только сейчас (издохла окончательно). Купил Loebro U110 со штуцером. Поменял. НО! Штуцер абсолютно бесполезен в нашем варианте и цепляется за кардан. Кто ставил у всех такая проблема? Тогда штуцер вообще лучше убрать и заглушить отверстие маленьким винтом. Набить смазку не возможно через него. Более того он заминается частями кардана еще до монтажа кардана на авто. Пока поставил как есть. Посмотрю что со штуцером станет.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #1039   06.12.2012, 12:45
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Штуцер абсолютно бесполезен в нашем варианте и цепляется за кардан. Кто ставил у всех такая проблема? Тогда штуцер вообще лучше заглушить маленьким винтом. Набить смазку не возможно через него. Более того он заминается частями кардана еще до монтажа кардана на авто.
И нафига все это надо?
Ставьте оригинал или что-то достойное без тавотниц и не заморачивайтесь. Нормальные кресты ходят не мало и заменить их по износу не такая проблема.
Старый #1040   06.12.2012, 12:47
Мясоед, Цена оригинальной много больше этой. Да и в наличии они были. Просто у этой штуцер не правильно размещен производителем.
