Dimon-811 вне форума Dimon-811
Старый #651   24.12.2011, 06:34
Все поменял сегодня цепь на 117 тыще, ошибка исчезла и не появляется, усем спасибо По скользкому пока доехал с гаража изменений не понял
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #652   24.12.2011, 18:19
Дим, помнится писал о провалах на низах, так вот присмотрись должны исчезнуть.
Старый #653   24.12.2011, 23:15
Виталь, там не провалы были. а дергания на 1300-1400 об, посмотрю на днях
Добавлено через 13 минут
Добавлю инфы для статистики
полностью разряженный натяжитель
было до замены
после замены натянутая
поперечный прогиб старой и новой
длинна старой и новой
видно что с одной стороны разбег в одно звено, и со второй аналогично, в итоге вытяжка порядка 2х звеньев. Особых проблем небыло, хуже заводилась в холод и плавали обороты малеха, выскакивала ошибка 0340, послезамены все прошло
Последний раз редактировалось Dimon-811, 24.12.2011 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #654   25.12.2011, 00:16
Сообщение от Dimon-811 Посмотреть сообщение
Ооо поздры!!!
олег_1987 вне форума олег_1987
Старый #655   14.01.2012, 20:02
у меня такая же проблема только неисправность горит, проверил сказали датчик распред вала поменял с новым вообще не завелась поставил старый датчик а в сервисе сказали менять цепь что вот делать не знаю
Старый #656   14.01.2012, 20:21
Менять цепь пока вообще не встала.
Старый #657   15.01.2012, 01:17
Сообщение от олег_1987 Посмотреть сообщение
если уже цепь растянута то в хоолода однозначно будут пролемы с запуском, есть рецепт который помогает, надо выкрутить винт крепления датчика распредвала и провернуть датчик по часовой стрелке так чтобы болт встал в свое отверстие в крышке, и пробывать заводить, мне очень помогала такая процедура
sanya59 вне форума sanya59
Старый #658   15.01.2012, 20:07
подскажите прокладку помпы менять? она вроде как металлическая второй раз не продавится хорошо, побежит.
Старый #659   15.01.2012, 20:12
На герметик ставь. И тема тут не про помпу!
Старый #660   15.01.2012, 20:40
я понял чтоб крышку переднюю снять нужно помпу снимать!?
