mishonok09 вне форума mishonok09
Старый #501   12.08.2011, 00:09
1.Проверь топливоподачу.Подключи манометр и погазуй ,останавливаясь на разных оборотах,хотя бы по 30 сек.Перебои,если есть,почувствуешь.
2.Сделай диагностику согласования ДПКВ иДПРВ.
3.Открой верхнюю боковую крышку двигла и проверь натяжитель цепи.http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/83...ne-shtoka.html.
4.При сбросе оборотов с 3000-4000 до ХХ стрелка тахометра если опускается ступенчато- значит цепь.
Я бы начинал с этого.
Dimon-811 вне форума Dimon-811
Старый #502   12.08.2011, 01:03
Сообщение от mishonok09 Посмотреть сообщение
в отчете написано что длина штока гидронатяжителя должна быть максимум 1 см, на чем это основано?? с какого мануала взято? никакой инфы ни в одном мануале не нашел, кроме как только в этом единственном отчете упоминается что не более 1см.Считаю не особо компетентным данный отчет, ибо у меня больше 1 см и проблем нет описаных выше, обороты опускаются без нагрузки очень даже правильно и равномерно с любых оборотов в том числе, ошибок не было, обороты не гуляют...
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
Старый #503   12.08.2011, 01:15
Сообщение от Dimon-811 Посмотреть сообщение
Наверное ты прав.Но болтающуюся на звездах цепь сразу увидешь в купе с натяжителем.
caffa1112 вне форума caffa1112
Старый #504   20.08.2011, 23:14
При растянутой цепи расход масла может проявиться? если да то каким образом привод цепи связан с расходом масла?
Старый #505   21.08.2011, 02:48
Сообщение от caffa1112 Посмотреть сообщение
не связаные две вещи цепь и жор
Stleon вне форума Stleon
Старый #506   21.08.2011, 06:54
шестерни можно не менять главное цепь и рекомендованно гидронатяжитель
Старый #507   21.08.2011, 11:27
Гидронатяжитель тоже можно не менять, снимал его, разбирал. так и не понял что там может износится, железяка да железяка без единого признака износа что внутри что снаружи
vks8585 вне форума vks8585
Старый #508   02.09.2011, 23:11
я тоже столкнулся с такой проблемой, поначалу заводилась плохо, потом на скорости стали прыгать обороты и альку поддергивало, начитавшись про симптомы растяжки цепи, я подумал что и меня постигла такая же участь, (кстати пробег 162 тыс. алька 2001 года) потом начал выбивать чек, диагностика показала ошибку 0335 вроде ( датчик положния коленвала или цепь) сменил оба и ДКВ и ДРВ. но ничего не изменилось, симптомы те же!!! И тут я уже был сам уверен что это цепь!!!! Раз пять убирал ошибку, но альку все равно дергало на скорости и обороты жили своей жизнью + снова та же ошибка!!! в итоге я продиагностирвался в пяти сервисах на что везде слышал ответ - меняй цепь. от безисходности поехал к офицалам, протестировав альку КОНСУЛТОМ вынесли тот же вердикт. в очередной сервис приехал уже с другой проблемой - переборкой стартера, и заодно показал симптомы моей альки, на что мне сказали что посмотрят что к чему, хотя я смирился и ждал очередного подтверждения замены цепи. итог - мне просто почистили ДМРВ, и все как рукой сняло. уже два месяца езжу и никаких симптомов, так что господа не всегда данные признаки ведут к замене цепи грм, кстати офицалы гарантии не дают, но за роботу насчитали мне 42 тыс. руб и уверяли меня на 100% что это цепь!!!! Будьте бдительны!!!!!
Добавлено через 5 минут
при растяжке цепи он вобще с трудом куда поедет, а по-хорошему даже завестись не должен! Цепь себя так не ведет! И пробег у него вобще никакой!!!!
Последний раз редактировалось vks8585, 02.09.2011 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #509   02.09.2011, 23:32
Сообщение от vks8585 Посмотреть сообщение
а оцилограмму дпкв и дпрв тебе предоставили? смещениефронтов видно?
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #510   02.09.2011, 23:39
про чисту ДМРВ отпишись в соответствующую тему сколько откатаешь на почищенном датчике.
