KLN вне форума KLN
Старый #171   08.02.2010, 19:49
Цепь будет клацать и на холостых оборотах
zazan вне форума zazan
Старый #172   08.02.2010, 20:38
Бывает что в жароотрожатель глушака(кожух) залетает камушек и брякает, будет похоже.
А при растянутой цепи будет вылетать ошибка P0300(многократные пропуски зажигания)
Проверь что нибудь кроме цепи.(Это не цепь).
Мы уже ни одну машину отремонтировали.
Помогу чем смогу.
krem_brule вне форума krem_brule
Старый #173   09.02.2010, 14:07
Сообщение от Vozhanikov Посмотреть сообщение
Если у офов делала то должны были сделать с обучением
Делала не у офов...
Итак, продолжение истории... Как удалось выяснить, обучение заслонки мне не производили и как его делать они не знают... Распечатала инфу по обучению - отдала им... Че-то там поделали толку нет.
Вчера ездила к этим "мастерам"ничего толком сказать не могут... Подключила свой мультитроник, стала считывать ошибки. Выдает 0340 - датчик распредвала... чуть не плачу... и тут мультитроник выдает новую ошибку 0335 - датчик коленвала. Мастер в непонятках, говорит, что его сканер такой ошибки не показывал.
Вообщем, повезет этот сервис завтра мою Альку к официалам, так как сами они уже не знают, что с ней делать, ну а я и подавно не знаю...
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #174   09.02.2010, 14:33
Сообщение от krem_brule Посмотреть сообщение
датчик распредвала и коленвала вроде как одинаковые.... их можно местами поменять......
дроссельную заслонку еси нет опыта обучить получается раза с 5-10-го...
можно ведь не к оффам, а к партнерам клуба...... дешевле выйдет...... оффы еще че левое припишут..... свечи поменяют, колодки, дмрв.....и т.д...... так что поинтересуйтесь в ветке "партнеры клуба" и отвезите туда.... где есть много хороших отзывов...
а тем сервисменам денег не давать..... т.к. и ошибки не все нашли и т.д...
enot199 вне форума enot199
Откуда: город герой МОСКВА; Авто: Два штуки. Обе не нисцан.
Старый #175   09.02.2010, 15:40
А цепь точно меняли, или это инсинуации рукастых?
Старый #176   09.02.2010, 15:44
Сообщение от N-Form Посмотреть сообщение
Он раза 3-4 пытался...
К офам этот сервис везет Альку за свой счет на диагностику и на обучение заслонки, никакие работы там производиться не будут. Все работы, что были произведены ДО этого я не оплачивала (да и счет мне на них не выставляли), изначально в счете числилась только диагностика (дроссель и замену цепи мне не включили), теперь и диагностику убрали, т.к. нормально провести ее не могут.
Будем ждать, что офы скажут...
Сообщение от enot199 Посмотреть сообщение
В этом сервисе у меня работает знакомый, который следит за выполнением работ. Недоверять ему у меня оснований нет...
Goldi вне форума Goldi
Старый #177   10.02.2010, 00:39
цеп то мот и поменяли, а вот сопутствующие запцацки...?) или выставили криво.
вобщем кмк чот накосячили...
Старый #178   10.02.2010, 04:20
Сообщение от Goldi Посмотреть сообщение
или выставили криво
Во, во тож хотел сказать про метки грм.
Старый #179   10.02.2010, 13:04
Я тоже думаю что метки не в порядке.
Надо проверит сами метки.
Помогу чем смогу.
Деман11 вне форума Деман11
Старый #180   18.02.2010, 15:05
Были проблемы с холодным запуском, горела ошибка датчика распредвала, эти кулибины с компьютером все в один голос меняй датчик, перелопатил интернет мнения разные, пришел к выводу: если плохо заводится на холодную с перегазовкой, при этом горит ошибка датчика распредвала, и пробег за 100, пришла пора менять цепь, тем более по регламенту ниссан цепь ходит до 120тыщ. Поменял цепь грм, в -16 заводится без проблем, больше пока не было (до этого в -13 приходилось перегазовывать, чтоб не заглох), запчасти 7780р (цепь грм,ролик натяжитель, успокоитель, башмак, сальник, масленный фильтр, кольцо под масло пробку) все в оригинале, покупал Высоковольтный проезд д.1 стр 40, все в наличии. Ремонт Яуза-моторс в Митино 11.0194р (ремонт,мойка, диагностика, антифриз+масло), машину сдал в четверг, забрал во вторник, в принципе доволен. Пытались развести на звезду которая стоит 17 тыщ, посоветовался сказали что еще столько же пройдет, пробег 135 тыщ. Всем удачи.
