mihey700 вне форума mihey700
Старый #1041   25.02.2013, 16:00
Сегодня попробовал махнуть местами дпк и дпр.
Дпр открутил,но вытянуть не получилось,крутится-вертится но не вылазит. Попробовал завести с провернутым дпк- не завелась,прокрутил наместо-завелась.Вывод дпк-рабочий.
Запчасти заказал,но ждать 2 недели.Подскажыте,что сделать.хочу ето время еще поездить.
valerii_e76 В каком состоянии были натяжытели?
шатунные вкладышы почему меняли?
Последний раз редактировалось mihey700, 25.02.2013 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
valerii_e76 вне форума valerii_e76
Откуда: Химки (Сходня); Авто: Nissan Almera N16 1,8 МКПП 2006 Luxury Sedan
Старый #1042   26.02.2013, 09:09
mihey700, Шток был выдвинут мм 15 примерно, на планках натяжителя, успокоителя небольшая выработка. Не стал брать шестерню распредвала с фазорегулированием, при вскрытии оказалось, что можно было не брать и вторую шестерню распредвала – обе в идеальном состоянии, небольшая выработка только на шестерне коленвала, натяжитель также можно было не брать. У тебя шестерни одинаковые, по 1200 примерно. Менять или нет можно понять после вскрытия, всё зависит от пробега - состояния. Желательно конечно поменять. Шестерня коленвала однозначно под замену, да и стоит она 300 р.
Вкладыши шатунные практически расходник, если вскрываешь движок - меняешь кольца, сальники клапанов, вкладыши шатунные. Стандартный набор по ремонту двигателя. Коренные замены как правило не требуют.
Mysterious вне форума Mysterious
Откуда: Саратов; Авто: Nissan Almera N16 1.5 2002 NL Make
Старый #1043   26.02.2013, 09:35
Еще ни разу не видел, чтобы у кого нибудь оказались сильно изношенными шестерни распредвала, все их покупают, а после вскрытия ставят уже потому что купили (не старую ж оставлять в этой ситуации). И то, что износ не велик - не удивительно. Так как нагрузка на их зубцы раза в 3-4 меньше, чем на зубцы шестерни коленвала.
Старый #1044   26.02.2013, 15:07
valerii_e76. несколькими постами назад я писал,что шестерня коленвала 150$ ,так екзист выдает.2001 год,дорестайл 1.5
Да,и забыл сборка великобритания.
Последний раз редактировалось mihey700, 26.02.2013 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #1045   26.02.2013, 15:28
Сообщение от Mysterious Посмотреть сообщение
что значит сильно?
у меня было видно след на зубьях продавленный от цепи.
если я делаю для себя, то делаю надолго и всерьез.
а есть клиенты которым от безденежья перекидывали на зуб цепь и так два раза.
если менять, то менять цепь и звездочки, прокладки обязательно.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #1046   26.02.2013, 16:52
Сообщение от Bumer40 Посмотреть сообщение
что значит сильно?
+много. Некоторые думают что износ это когда зубцов уже нет, оценивая звезды, цилиндры и т.д. на глаз.
DimichSH вне форума DimichSH
Старый #1047   26.02.2013, 17:05
Вопрос к знающим- что при замене цепи можно еще поменять в профилактических целях? Весь набор, который упоминался в этой теме для замены цепи я приобрел. Но вот задумался может стоит еще что нибудь заменить, раз клапанная крышка снимается.
К примеру замена маслосъемных колпачков. В последнее время машина стала маслице подъедать.
Старый #1048   26.02.2013, 17:15
что значит сильно?
Ну видно след продавленный и что? Новая цепь может отходить еще столько же и этот продав увеличится в 2 раза, а что с этого будет двигателю то? Может еще скажете что из-за износа неправильно будут распредвалы позиционироваться? Но увод их позиционирования от растяга цепи в 100 раз больше. Зубцы на распредвалах точно не обломает. Эти звездочки можно не менять без всяких последствий, заменив лишь звезду на коленвале.
Старый #1049   26.02.2013, 17:34
Дмитрий, конечно меняй и колпачки.
Сергей, новая цепь моментально притрется и сядет по шестерням. С таким подходом можно вообще ничего не менять.
П.С. Цепи, кстати, не растягиваются... Они изнащиваются. Но это я уже придираюсь к словам видимо, но на самом деле так оно и есть.
Новая цепь на изношеных звездах не проходит и половины ресурса!!!
Последний раз редактировалось vitalliy, 26.02.2013 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение
Террорист алхимик
Старый #1050   26.02.2013, 18:11
так фотографии выкладывал, выработка видна на глаз и чувствуется ногтем.
а строение заводской цепи установленной на заводе отличается по строению от купленого оригинала.
у кого осталась старая цепь можете сравнить- на заводской пластинки
идут по две, а на купленной через раз.
так что новая цепь не будет равномерно прилегать к старым звездам.
а по сути, что мы распинаемся перед этим поколеннием некст.
машины ихние пускай делают что хотят, не мы же попадаем на бабки.
тут класический пример поговорки- скупой платит дважды.
