kolyasik вне форума kolyasik
Старый #551   18.02.2014, 13:54
sever_1973, Если не лень читани эту тему чуть назад...было недавно. Там ролик идет с подшипником и болт,шайба в комплекте,на фиксатор резьбы сажается....
Лёлик-58 вне форума Лёлик-58
Откуда: С.Петербург; Авто: PatrolY61,08,ZD30MT,ЧипТюнинг,катализатор-off,CooperST33"
Старый #552   18.02.2014, 13:59
Сообщение от sever_1973 Посмотреть сообщение
А подшибника,номерок не подскажите
Подшипник 503 (17х40х16) 16мм. это высота, есть еще 203 (17х40х12) 12мм.- узковат. Себе купил 503, буду ставить в это воскресенье. Старый - люфтит и посвистывает на холодную. Удачи!
С уважением, Алексей.
sever_1973 вне форума sever_1973
Откуда: Москва; Авто: ниссан патрол 2005 г,3тд,лифт 4,силовик,багажник,спальник,35 мт
Старый #553   18.02.2014, 15:35
Спасибо,почитав тему с начала,думаю что сильно затянул нижнию втулку натяжителя,затягивал длинным воротком.Вечером попробую ослабить,еще пишут про шайбы-так понял одеваются на болт с 2-х сторон и служат как-бы прокладкой между двс и натяжителем и натяжителем и шляпкой болта?
makswall вне форума makswall
Старый #554   18.02.2014, 15:46
Я тут собрался на одной машине менять подшипники в ролике. Снял а он цаца, не люфтит, крутится, короче не придерешься. Так вот вспомнил что можно сделать такую вещь - снизу где коленвал пшикнуть прям на ремень Ведешкой. Если скприп и постукивание прекратились то менять ремень!!! У меня так же было. Поменял ремень на бошевский и о чудо тут жк стало тихо. Старый ремень лежит в запасе на НЗ.
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
Старый #555   18.02.2014, 16:32
На 47 странице этой темы все расписано, даже с фотками и про втулку, которая закисает (грязь, соль с дороги и т.д.) она должна свободно вращаться.
Буду менять подшипник, заодно на ночь оставлю эту часть, не разбирая, в тормазухе, она пролезет в любые щели и зазоры, если не пролезет, придется разбирать (выбивать), а шайбы, это не выход или шайба к ДВС должна быть очень тонкой, чтобы не нарушить соосность со шкивами.
Затягивал обычным накидным ключом (без воротков и труб).
Старый #556   19.02.2014, 14:56
У меня вопрос решился-оказалась муфта генератора.3900 муфта+400 замена и тишина.
Fu2re вне форума Fu2re
Откуда: Москва; Авто: Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр off, датчик boost
Старый #557   08.04.2014, 12:57
ремень на y61 2000 г. с таким номером подойдет?
1 987 948 313
Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, вин JN1TESY61U0001107, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр заглушен, датчик boost
нор-ман вне форума нор-ман
Откуда: Югорск; Авто: Ниссан Патрол 2007, Ниссан САФАРИК 1993(любимчик), Ниссан Мурано 2012год.
Старый #558   08.04.2014, 14:25
Ребята, привет! Скажу так, меняю уже пятый ремень (пробег за 200), свиста нет и не было. Но, однажды свист появиля, почитал форум и нонял, так и должно быть. Ну, типа почти у всех свистит. Блин, через месяц заклинил ролик кондеционера. Шкиф, электромагниты и еще какую-то незначительную хегню, под замену.
Вердикт!!! СВИСТА быть не должно!!! Если свистит, значит какой-то из подшипников тормозит.
Да, и я свои тогда все проверил, вроде крутились хорошо, но факт остается фактом.
Главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и начинается звиздец
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #559   10.04.2014, 05:39
Есть вопрос. Никто не пробовал менять пластиковые втулки в натяжителе на подшипники или ШСы?
Старый #560   11.04.2014, 05:49
Ответов не увидел, поэтому принял решение на свой выбор.
Поставил ШС10 плюс выточил пару переходных втулок под болты крепления, посмотрим как покажет себя данная конструкция со временем. Первые два моточаса полет нормальный
