Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #531   21.11.2013, 18:15
Сообщение от uni-el Посмотреть сообщение
Как вышли из положения с сорванной резьбой?
дорезали
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Их ЗД... А по чеснаку: при покупке Патрола не ожидал такой "надёжности" этого узла,да вдобавок шкивы кондея и гены...(за тот же километраж и кондей и гена тож менялись шкивы-муфты)
Чего ты сним делал
Гена старый не разбирал, подшипник кондея менял, правда почемуто по гарантии... пожлобились мне муфту менять.. И топил я зд, воду с 4го горшка выливал И на воде заставлял ездить вместе козлами с сервиса ниссанна...
Наши бродики
на 14
это извиняюсь как там же на 8, если все так плохо можно на 10 перерезать ,такие шпильки даже продаются можно и самому выточить...
Последний раз редактировалось Vrubel, 21.11.2013 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #532   21.11.2013, 18:18
Да ничего...Шкив гены по гарантии на 75 тысче загремел,шкив кондея в районе 100- сам менял...натяжной тоже один по гарантии,один уже после....Заездов в грязи всего 5 штук...все тут на форуме видны...и то так...покатухи...
uni-el вне форума uni-el
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan patrol y61 2004г ZD30 МТ
Старый #533   21.11.2013, 18:56
Сообщение от Vrubel Посмотреть сообщение
Вы наверное спутали с болтом амортизатора он на 6.Нижний болт крепления на 12, месяц назад засвистел ремень (опять закисла) и болт выкрутился вместе с резьбой из лобовины, ровненькая пружинка из алюминия получилась, поставил чуть длиннее болт, сейчас хочу сделать шпильку вместо болта, т.е. в лобовину резьба на 14, далее переходит в 12 и посадить шпильку на фиксатор резьбы, и потом при снятии натяжителя надо будет открутить только гайку. Наверное и болт амортизатора тоже сменю на шпильку, пока резьба живая . За крайний год снимал трижды этот "надежный" узел натяжителя.
makswall вне форума makswall
Старый #534   12.12.2013, 13:30
Мой опыт переделки ролика натяжителя -
http://www.don4x4.ru/forums/topic/pe...hitelya-remnya
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
Alpinist_VK вне форума Alpinist_VK
Старый #535   29.12.2013, 13:20
Я не особо великий инженер, но стараюсь ремонтироваться сам. У меня сначала был свист, который через 10 км примерно перерос просто в жуткий визг, сначала не понял что к чему. У меня проблема с топливным до этого была (кстати сорвало прокладку на оригинальном фильтре, образовался подсос воздуха, каждое утро подкачивал соляру насосом). В общем, меняю я топливный, завожусь и слушу конкретный визг, аж уши закладывает. Хорошо ночь была, сначала фонариком светил, ниче не видно, потом фонарь убрал и в темноте вижу как в районе натяжителя искры пляшут. Глушу, свечу фонарем, вижу между роликом и амортизатором натяжителя маленький камешек. Ну слава яйцам думаю ща я все это уберу. Разбираю вентилятор подлезаю к натяжителю и наблюдаю картину, как он вплотную стоит на ролике компрессора, ох...ю, снимаю амортизатор, наблюдаю разбитые втулки и конкретные пропилы от ролика. ох...ю. Ну, думаю фигня, новый аморт поставлю и будет все хорошо. Начинаю собирать, примерять новый ремень и понимаю, что компрессор у меня болтается на половине болта. Т.е. я думал, что это из-за втулки натяжитель опустился на ролик, а оказалось наоборот... Компрессор соскочил с креплений и притянулся к натяжителю. Как до дома доехал фиг знает, теперь думаю как компрессор крепить, к нему хрен доберешься...
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0011.jpg (44.9 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0012.jpg (25.4 Кб, 96 просмотров)
Лёлик-58 вне форума Лёлик-58
Откуда: С.Петербург; Авто: PatrolY61,08,ZD30MT,ЧипТюнинг,катализатор-off,CooperST33"
Старый #536   27.01.2014, 17:10
Доброго дня Всем. Вопрос для тех кто менял сам ремень.
В экзисте купил ремень родной ниссановский, о размере разговора не было, значит стандарт 1640мм. Старый свистеть стал по утру и решил поменять.
Заехал в гараж на яму, старый снялся легко, затем открутил плату с роликом и демфером, подшипник помазал с обеих сторон, люфт есть но маленький, походит еще. Одел новый (по толщине больше,чем старый) кроме шкива компрессора, отодвинул плату с роликом монтажкой в левую сторону по ходу
и сжал демфер, но свободно одеть на шкив компрессора не удалось (почти половина диаметра шкива компрессора) попросил
соседа толкнуть машин на передаче, результат ноль, ремень соскакивает с ролика.
Решил поставить старый, перед установкой обработал Hi-Gear кондиционер и натяжитель приводных ремней,получилась такая-же картина, повторили с соседом ту-же операцию, как будто ремень стал на 1-2см. короче (съёжился). Перед заменой ремня, раскочегарил булерьян, в гараже +10
Пришлось все бросить и ехать домой на электричке.
Други, может я чего не то делаю?, направьте на путь истенный или зимой противопоказано менять ремень(ерунда какая-то)
С уважением, Алексей.
Старый #537   27.01.2014, 17:18
Лёлик-58, Если всё штатное,то проверяй схему прокладки ремня...где то ошибся....менял я сам,в одно лицо...с ямы...
Старый #538   27.01.2014, 17:56
[b] всё штатное.
С верху шкив муфты вентилятора, шкив генератора, остальное все в низу шкив вала ДВ, заводим ремень с верху на ролик, опускаем в низ на шкив компрессора. Как было! Ничего сложного, запутаться не возможно! Иначе ни как не поставить.
Старого ремня стало не хватать ровно столько, сколько нового (почти на половину диаметра шкива компрессора)
D-imon вне форума D-imon
Откуда: Воронеж, Магадан; Авто: Y61 07' zd30, ЛехаЧИП, ЕГР-, кат-, 6", силовуха
Старый #539   27.01.2014, 18:06
Лёлик-58, так ты отожми натяжное
Старый #540   27.01.2014, 18:21
Сообщение от D-imon Посмотреть сообщение
Отвел монтажкой всю плату, ролик в крайне левом положении до упора в шкив ДВ, тем самым сжал демфер, все равно ремня не хватает.
В чем дело не знаю???
