shetinin_valerii вне форума shetinin_valerii
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol GR Y61 2001г. 3.0 Di turbo
Старый #431   12.04.2013, 17:37
Всем доброго времени суток!Сделал сегодня у токаря втулки на натяжитель из что-то похожего на латунь. При установке оказалось что резьба в движке сорвана.Вот теперь думаю что сделать, либо вкладыш точить, либо резьбу нарезать побольше, соответственно болт другой и проточка плиты под роликом? Кто сталкивался подскажите..
patriot6504 вне форума patriot6504
Откуда: Кривой Рог; Авто: Nissan Patrol 2004 год,ZD30
Старый #432   14.04.2013, 16:47
ну вот, поменял и я подшипник муфты кондея и генератора. Писк, шумы полностью исчезли. Два слова об установке-снятии ремня. Ключем оттянуть натяжитель- нереально, я открутил верхний болт крепления гены, ослабил нижние, это дало какую-то слабину, устанавливать нужно в последнюю очередь на шкив коленвала, натягивая ремень отжимаешь натяжитель. По другому у меня не получилось. Как люди меняют без ямы- не представляю.
Carefree вне форума Carefree
Откуда: Москва; Авто: Москвич 2141 (1993), Patrol 2008, соляромотор, Лёхачип
Старый #433   15.04.2013, 09:53
Сообщение от patriot6504 Посмотреть сообщение
Может не в ту сторону крутили?
Всё свободно отжимается, но нужен ключ с нормальным рычагом
v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #434   15.04.2013, 11:57
Сообщение от Carefree Посмотреть сообщение
Расскажи по пунктам, что сделать, чтоб свободно было? Я всё проклял, когда ремень натягивал...
Сейчас светит второй съём (для замены термостата - как туда влезть без снятия гены - не понимаю..), хочу чтоб "свободно отжималось".
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #435   15.04.2013, 18:59
Сообщение от v_a_k Посмотреть сообщение
Прочти ранее в теме.Я уже писал. Что бы свободно отжималось разбери и смаж втулку на которой крепится плита с роликом. И будет тебе счастье.
Старый #436   15.04.2013, 21:18
lelik0965, все ходит отлично, отжать на месте- нереально. Может жесткость пружин у нас разная? И еще тяга панара мешает нормальный рычаг применить.
wolf.di вне форума wolf.di
Старый #437   15.04.2013, 22:45
я вот не заметил чтоб что-то мешало, наоборот получается за что-то завести трубу накинутую на ключ чтоб проще держать было (за что именно конечно не помню...все по месту)
отжимается тяжеловато и медленно...
и яма для этого не нужна...и разбирать ничего не нужно...
может ты не тот ключ взял для этого?...я правда не помню каким делал, прямым или слегка изогнутым...
снизу машины...гена далеко и не мешает
если я туплю...извиняйте...я не со зла)))
Старый #438   16.04.2013, 07:19
Сообщение от lelik0965 Посмотреть сообщение
Всё что может крутиться на ролике - крутится... Я его снимал. Не помогаеть.
ЗЫ поставим вопрос по другому (у каждого свое понятие "свободно"). В кгс "свободно" - это приблизительно сколько? Можно в ньютонах на метр.
Сообщение от wolf.di Посмотреть сообщение
чтоб снизу залезть - яма нужна. Так что морально готовлюсь к съему гены дубль 2...
Последний раз редактировалось v_a_k, 16.04.2013 в 07:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #439   16.04.2013, 07:24
Пружины в натяжителе у всех вроде должны быть одинаковые. Мешает не панара а амортизатор руля. Вот его нужно открутить с левой стороны.
Недавно выставлял зазор на муфте кондея. Снимал ремень. Со смазанной втулкой отпустился с лёгким усилием 60-см-ого воротка без ямы.лёжа на земле.Просто нужно правильно поставить вороток
Старый #440   16.04.2013, 09:33
Надо снять кожух карлсона. Потом взять ключ рожковый или накидной (не помню, то ли на 19 то ли на 22) с рычагом сантиметров 30, перекинуть себя через радиатор, чтобы достать руками до этого болта на планке ролика, потом потихонечку с большим усилием надо крутить против часовой стрелки. Чем больше рычаг, тем легче крутить. Там амортизатор вделан, он медленно двигается, сил должно быть в руках много, чтобы хватило на его отжим и на удержание при снятии ремня.
Установка в обратной последовательности.
