Старый #91   13.03.2010, 11:32
Ну да,пружина должна быть внутри натяжителя,стопор должен быть,подшипник качения в плате (по рис 15 ) прям левый нижний угол.Пыльник в порядке вроде.Разбирай смазывай, а с демпфером что-нить сколхозь!!! Он новый 3500 вроде стоит.Там в основном только пружина работает,масло прям внутрь лить в стакан и пыльник сверху надевать.Удачи.Да вот еще в ушахнатяжителя такие фторопластовые шарниры вроде должны быть,на фото тоько с одной стороны,знчт второй развалился.Ну тож что нить сколхозь.
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #92   14.03.2010, 10:51
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
Одному реально не сделать.Я не стал даже заморачиваться.В смысле снять ремень можно и ТО сколхозить,а вот обратно надеть ремень сложно.Лучше вдвоем.И...не забыть расположение ремня на роликах.
не понял про сложность установки ремня... устанавливается корпус натяжителя на место. Шестигранник на корпусе натяжителя - ставим головку с удлинителем. Используем как рычаг (усилие вообще никакое), смещаем корпус натяжителя, прокладываем ремень и отпускаем натяжитель на место. Никто второй не нужен, вся процедура занимает меньше минуты.
crabcar.ru
т. +79160071112
Вадим 574 вне форума Вадим 574
Старый #93   15.03.2010, 10:40
Вчера заказал один натяжитель, оказывается можно . Они сами предложили как вариант взять отдельно. Посмотрим,если привезут будет здорово. Цена 90 уе. Весь агрегат в сборе 160уе.
DVN вне форума DVN
Откуда: Железнодорожный,М.О.; Авто: Елка 2001 г. Серебристая :)
Старый #94   15.03.2010, 10:42
Сообщение от Вадим 574 Посмотреть сообщение
Где заказывал ?
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #95   15.03.2010, 11:00
Тут фишка в том, что ролик отдельно не заказывается. Т.е. натяжитель можно отдельно заказать, а ролик нельзя. Сейчас ты выиграл, заказав натяжитель отдельно. А если полетит ролик - то придется подобрать либо совковый подшипник, либо заказывать весь механизм в сборе за 160 уёф.
P.S. цена хорошая...где брал?
Старый #96   15.03.2010, 12:14
140 хошь?
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
crabcar.ru
т. +79160071112
Старый #97   15.03.2010, 13:49
Понятно.Подшипник мне тоже нужно менять,но здесь проблем я не вйжу,совковый будет ходить нормально.
Александр238 вне форума Александр238
Старый #98   31.03.2010, 22:14
Подшипники меняются на шкиву ,импортных на рынке валом по 2 рубля килограмм. Натяжитель купил, вернее он называется амортизатор 2150р. ,на старом втулки пластиковые разбиты(там в корпусе пластиковые втулки а внутри металлические) да и под пыльником пружина сухая а в новом масло)все больше писка,свиста нет .Проблемы не вижу.
Сделать старый в принципе не трудно , выточить втулки ,залить масло.......
Маконго вне форума Маконго
Старый #99   01.04.2010, 22:43
О, тут персональная тема есть о свисте.
И я к вам. свистит сволочь, и не престает. Месяц назад ремень меняла, а сегодня опять началось. жутко расстроена, как теперь ездить на таком "нежном" авто.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #100   01.04.2010, 23:32
у тебя же гарантийная, тряси дилера
/autoclubman.ru/forum/
