# 41
26.08.2015, 13:57
Сообщение от Nikita 2121
производство Китай
думаю многие тебе будут благодарны, если по весне отпишишься как датчик зиму пережил...
# 42
01.09.2015, 06:05
Еще один вопросик, при наборе скорости и при торможении шум слышен очень отчетливо( так же и при скорости 80 км/ч), но на скорости 100-110 шума пратически нет. Почему шум пропадает при большой скорости?
# 43
01.09.2015, 13:18
Сообщение от klino85
резонанс)
# 44
07.09.2015, 04:56
Короче решил сегодня сделать ступицу, открутил колесо, тормозной суппорт, направляющий суппорта, а вот гайка центральная никак не поддается зараза. Уже даже задние 4 болта которые ступицу держат сдернул, а центральную не могу. Завтра попробую на работе пневмопистолетом.
Добавлено через 5 минут
И еще вопросик как то можно определить она или нет? а то вроде люфта нет, ничего не разболтано и не разбито.
Последний раз редактировалось klino85, 07.09.2015 в 04:56.
07.09.2015, 07:37
klino85,
большой рычаг в виде трубы у меня по крайне мере сотворил чудеса, тоже долго возился по началу
# 46
07.09.2015, 22:53
В общем снял я наконец ступицу( грел ее и пневмопистолетом потом), но.... установил новую, а гул не прошел. Так же при рулении в левую сторону тишина, в правую и прямо гул. Что кто подскажет?
# 47
11.09.2015, 03:12
Прочитал другом форуме, что бывает наоборот под нагрузкой перестает шуметь, так у меня и получилось. Снял правую на ее место поставил левую( вместо которой новая теперь стоит) звук прошел.
# 48
20.09.2015, 11:49
на днях тоже поменял правую ступицу(гудела капец как)) поставил SKF обошлась в 4 р...датчик АБС не снимали....сняли обод гне находиться вход для АБС...потом вставил ступицу а с другой стороны одел этот обод...теперь езжу в тишине
# 49
23.10.2015, 19:17
замена ступицы
Алексей а можно поподробней чтобы не повредить датчик АВС. Что там за кольцо и как его с обратной стороны поставить.
# 50
11.11.2015, 09:54
С датчиком АБС не парился долго, залил WD40 и через две выкуренные сигареты выкручиваем болт, а затем несильно стучим по месту где был болтик т.е. датчик начинает проворачиваться в посадочном месте и отвёрткой его подцепил, всё!
Провозился с заменой ступицы 1,5 часа. Поставил SKF, теперь опять тишина
> Nissan Murano
