Axel63 вне форума Axel63
Откуда: Самара; Авто: Nissan Almera N15 GA1.6 GX MT 06/97 Primera P11E SR20VE SRi 10/97
Старый #131   02.03.2013, 17:05
Кто ж тросиком обороты регулирует???!!!
а какая разница если не надолго... после капиталки то приработается и все пройдет... не прошло да и как настроить ХХ если его нету устойчивого.
ДЗ чистая сухая, пробовал чистить ДМРВ и ДЗ не помогло.
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Сигнал ЛЗ просто меряй нагорячую
как? стрелочного нету, тока электр. В инструкции не нашел.
трубки да попробую осмотреть...
чую все таки в искре дело! в землю хочет...
Добавлено через 9 минут
Снизу-то? Они там будут чистые даже если кат оплавился )))))))))
в катализаторе уверен пока забитые я видел не раз... да и если бы в нем дело было - не давал бы большие обороты набирать, задыхался бы... а тут все на маленьких до 2000
Последний раз редактировалось Axel63, 02.03.2013 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #132   02.03.2013, 17:08
Разница в том, что холостой с натянутым тросом не будет устойчивым... По ДЗ куча инфы в соответствующей теме. Меняй свечи! Сомневаюсь что ты их тестил на стенде. И копай дальше, по порядку.
Если все на малых оборотах, то замеряй еще и компрессию! Клапаночки небось не проверил после сборки.
Последний раз редактировалось vitalliy, 02.03.2013 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #133   02.03.2013, 17:14
vitalliy, а регулировку - разве не тоже самое натягиваешь либо отпускаешь, просто тросик будет чуть прослаблен. не тут дело.
свечи - вариант тоже слабый, тестером мерили да... да и по внешнему виду в принципе понятно работает или нет.
ладно седня мозг устал завтра война план покажет...
Добавлено через 34 секунды
12 во всех
Последний раз редактировалось Axel63, 02.03.2013 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #134   02.03.2013, 17:16
Сообщение от Axel63 Посмотреть сообщение
Ух ты!!! Прям тестером? И чё намеряли? Я валяюсь...
Старый #135   02.03.2013, 17:25
Трос НЕ ПРИВЯЗАН!!! к регулировке ХХ. Я сказал вся инфа в теме.
Еще бы лампочку на свечи повесил
starchaser вне форума starchaser
Откуда: Киров; Авто: Продал Almera N15 4S MT GA16 '97
Старый #136   02.03.2013, 17:36
немного подтянул тросиком
это пять!
ДПДЗ холостой так никогда не увидит
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
Старый #137   03.03.2013, 22:26
добрый вечер всем! что привязались к свечам?? какие признаки не рабочей свечи\ей? как еще можно проверить тогда свечу???
а я и не пытался настроить ХХ! повторюсь - нестабильные холостые! 700-800, по ощущениям "троит", при поднятии до 1100 и выше работает ровно. И не постоянно но часто плохая тяга до 2000, могут упасть холостые до 600, как будто "захлебывается".
в двух сервисах "определили" что неладное с крышкой трамблера...
ЛЗ еще не проверял кстати подскажите как!?
Старый #138   03.03.2013, 22:37
Ну меняй крышку тогда. ХХ регулируется винтом, который приоткрывает воздух, но никак не воздействует на заслонку и трос. Свечи проверяются только на стенде... с давлением как в цилиндрах...
Старый #139   03.03.2013, 22:38
Axel63, карочее...
Совсем не факт что пропуски из-за системы зажигания - они также имеют место быть из-за EGR, форсунок, жора масла и просто бедной смеси. Нужно копать глубже. Если есть возможность - подмахни на полчаса трамблер.
Про ЛЗ я те уже отписывал, если так и не понял - не лезь, едь на сервис. Я без шуток. Чем здесь мозг выносить - лучше найди адекватного диагноста, который отличит рабочий ЛЗ от нерабочего. Сегодня был 9-й Лансер в ремонте - EGR был подзабит, перепускал - тачко троило и не очень ехало. Заглушил - меньше стало троить, но всё равно немного не то. Приедет на проверку форсунок и нижнего ЛЗ.
Старый #140   03.03.2013, 22:46
написал типа есть в мануале по клеммам помнишь? с каких замерять или там две всего? стрелочный завтра найду - проверю.
EGR был заглушен, сейчас прокладку убрал, все почистил, продул, одну резиновую трубку поменял - размякла и забита была... по ощущениям седня хуже стала ехать чем вчера до заглушенного.
Жора масла нету чего и добивался капиталкой...
про бедную смесь - на диагностике при ХХ видно было как скачет то бедная то богатая смесь и угол зажигания тоже "плясал"
трамблер или крышку взять неоткуда думаю проблема разрешилась бы на 100% или на 50%
