Amorphus вне форума Amorphus
Откуда: Коломна; Авто: Nissan Almera N16 2001 г. QG15DE (дорестайлинг)
Старый #11   13.09.2009, 09:45
Ещё вопрос. А могло такое случиться из-за заливки Лукойл-Экто?
KLN вне форума KLN
Старый #12   13.09.2009, 11:18
Сообщение от Amorphus Посмотреть сообщение
Может ..ты на заправке возьми рекламный буклет .и почитай ..что при использовании Экто бензина возможен спад динамики автомобиля ..и прочие мелкие косяки ..так как бенз этот обладает волшебными свойствами по чистке двигла ..но потом должно все пройти ..Я заливал его ..такого правда небыло ..едит как ехала ..
santehnik-san вне форума santehnik-san
Старый #13   14.09.2009, 21:35
Всем доброго вечера. У меня задачка поинтересней. При переключении на нейтралку обороты ХХ ппадают до 0 и машина глохнет. С включенным ближним светом - все работает как часы. Почистил заслонку, клапан ХХ, заменил 2 прокладки (фигуристую и круглую) на клапане, промыл инжектор, заменил свечи. Результат 0. Может кто с таким сталкивался?
Старый #14   14.09.2009, 22:58
Сообщение от santehnik-san Посмотреть сообщение
Было сначала такое, - поменял ДМРВ на 10ошный и лямбду - стало хорошо, пока бензика ЭКТО не залил...
grek_ssau вне форума grek_ssau
Старый #15   15.09.2009, 10:32
80% что дохлый ДМРВ
stomadoc вне форума stomadoc
Старый #16   19.09.2009, 23:53
у меня такая ситуация была из-за клапана продувки адсорбера. также при резком торможении глохла и на подьезде к светофору. при стоянии обороты гуляли незначительно можно сказать вообще все в норме. от этого клапана идет шланг к дросселю для обогащения смеси на холостых. когда он неработает смесь на холостых обогащается за счет дмрв при торможении идет перелив или недолив уже не помню, поэтому глохнет. примерно так обьяснили смысл в сервисе. правда для проверки брал клапан с другой машины. ездил пару дней.
Старый #17   23.09.2009, 12:13
Сообщение от stomadoc Посмотреть сообщение
а как он под капотом выглядит?
Есть ли альтернативные заменители или только родной за 7 тыр?
lso вне форума lso
Старый #18   23.09.2009, 16:13
Сказали, не надо трогать заслонку
В сервисе наверняка ещё сказали что в интернете ничего читать нельзя.. Но раз ты здесь то нужно почистить РХХ и заслонку... Было тож самое, после чистки всё работает как надо..
Старый #19   23.09.2009, 16:17
Заслонку чистил.
РХХ побоялся. Не знаете - нет ли где-нибудь фотоотчёта по чистке РХХ или подробных инструкций?
Старый #20   23.09.2009, 16:35
какой там в баню фотоотчёт?
два винта открутил, РХХ снял, канал промыл ВДшкой и всё...
