PetroFF вне форума PetroFF
Старый #201   12.02.2011, 18:00
между фарой и поворотником должна стоять г образная проволока это фиксатор
Rick_ вне форума Rick_
Старый #202   12.02.2011, 18:14
Сообщение от PetroFF Посмотреть сообщение
Проволока или пластинка? Там есть стальная пластина г-образная тоже на саморезе. Я подумал, что это регулировка фары.
925 5О6321О
Старый #203   12.02.2011, 18:15
проволока вставляется в пластину,, именно проволоку надо вытащить
Старый #204   12.02.2011, 18:20
А саморез пластины откручивать надо, чтобы добраться до проволоки или ее (проволоку) и так можно увидеть и достать?
925 5О6321О
Старый #205   12.02.2011, 18:46
я у себя ничего не откручивал, вру откручивал, саморез(крепление габарита верхнее)
Старый #206   12.02.2011, 18:47
Ладно, спасибо. Будем искать...
925 5О6321О
Старый #207   12.02.2011, 18:49
фото сверху сделай, или потерпи до вторника, приеду покажу
Игарян вне форума Игарян
Старый #208   15.02.2011, 20:15
По умолчанию Y61(Nissan Patrol GR 2003 г )
Пожалуйста,где находится блок управления светом?!!!
к141мн вне форума к141мн
Откуда: Зеленоград; Авто: Patrol Y61 3.0D 2005г. АКПП
Старый #209   19.02.2011, 21:05
Ребята , прочел все ! Но не нашел отчета как снять фару на машине 05года. (цельная с поворотником) Менял лампы , так же без мата не обошлось поменял сам лишь правую (смотреть из салона) , левую сам так и не смог пока не обратился к приятелю (худому) с узкими костями , И тот смог поменять лишь при открученных двух болтах спереди и оттянутым мной водуханом. Как снять(выташить) их ?
Gul вне форума Gul
Откуда: Москва; Авто: Y61`08 ZD30 АКПП сток Eberspacher 5кВт
Старый #210   20.02.2011, 01:54
Сообщение от к141мн Посмотреть сообщение
как снять фару
держится на трех болтах, самый "не приятный" болт откручивается снизу, как бы изнутри бампера, на стыке с острым углом крыла.
