DVN вне форума DVN
Откуда: Железнодорожный,М.О.; Авто: Елка 2001 г. Серебристая :)
Старый #191   15.10.2010, 10:44
Ау. что никто фары сам не регулировал по горизонтали ?
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #192   15.10.2010, 11:24
Сообщение от DVN Посмотреть сообщение
Мое личное мнение - если нет прибора, то регулировка будет 99% не соответствовать требованиям. Съезди в любой сервис и за 150руб (ну может чуть дороже) тебе отрегулируют фары. А так, открой капот, смотри сверху на фару. со стороны моторного отсека с лева и с права есть колесики (у меня белые. вставляй по направляюшей крестовую отвертку диаметром 8мм и крути. Куда и какой крутить поймешь.
KRustam
Старый #193   08.01.2011, 18:21
Менял обе лампочки габаритов на рейсталинговом Патруле (2008 г.в.), для этого снял решетку радиатора, правая (по ходу) лампочка вынимается поворотом цоколя против часовой стрелки (провод снимать не надо), лампа без цоколя 5Вт (родная). К левой подлезть немного сложнее открутил фару (два болта под крест или ключ на 10) чуть сдвинул вперед, тогда смог дотянуться до патрона. Решетку снимать необязательно, если руки тонкие и длинные, и есть немного терпения, можно просунуть руку через прорези в бампере или снизу из-под бамера.
Иваныч1 вне форума Иваныч1
Откуда: Нефтеюганск ХМАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99 ; еще еНот 1.6 АТ 2013 г.
Старый #194   24.01.2011, 10:06
По умолчанию замена передних ламп габоритов
Парни ткните где посмотреть если есть уже тема,или подскажите как.Снял решетку,открутил один крепежь на фаре,фара задвигалась,далее длинный винт минут 15 крутил,не вылазит.Чего не так делаю?
Сергей из Уфы вне форума Сергей из Уфы
Откуда: Уфа; Авто: Патрол Y61-2000г.ZD30TDI был когда то. Теперь ДОДЖ РЭМ 2009 396 лошадей 5,7л бензин +газ. Но не проходимец как ПАТРОл
Старый #195   24.01.2011, 10:14
Ты этот винт поддень отверточкой, у меня тоже не выкручивался, зато легко вытащился с помощью отвертки и пасатиж. а вот когда обратно вставляешь его закручивать надо. Болт снимешь и фонарик сам выпадет. Там под боковым фонарем есть 2 болта, их откручиваешь и фара снимается.
Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля
Старый #196   24.01.2011, 13:18
Принято.Удачи.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #197   24.01.2011, 14:00
Тоже удачи ,но на будущее есть специальная тема
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #198   08.02.2011, 13:34
как отрегулировать головной свет чтоб он на асфальт светил а не в небо?
корректора нет.
koni heavy track
Старый #199   08.02.2011, 19:44
с тыла фары два винта. один горизонталь регулирует, второй вертикаль.
Rick_ вне форума Rick_
Старый #200   12.02.2011, 17:54
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
Там один саморез и фиксатор "хитрый", который надо вытянуть вверх. Катинка из инструкции вот даже есть - http://photofile.ru/users/sdelan.fot...515/146930346/
Подскажите, на картинке не разберу - что за фиксатор нужно вытянуть наверх для снятия поворотника? Под капотом нашел саморез крепления, а фиксатор не найду что-то.
925 5О6321О
