Результаты опроса: У вас были проблемы с фарами на Ниссан Альмере?
Да 19 59.38%
Нет 13 40.63%
Голосовавшие: 32. Вы ещё не голосовали в этом опросе
punisher вне форума punisher
Старый #1   04.06.2006, 22:24
По умолчанию Как отключить евросвет на Almera N16?
Кто нибудь отключат постоянно горящий ближний свет при включении машины. Если кто нибудь отключал опишите процесс.:!: :?:
P.S. не нашел ответа в форуме, только рассуждения о его приемушествах и недостатках :!:
Zlodey вне форума Zlodey
Старый #2   04.06.2006, 23:23
Отключить то можно, вот только зачем? Безопасность все-таки :!: Если лампочки жалко, можно, например, вместо ближнего, на габариты переключить. Сам так делаю, т.к. в этом случае панель приборов подсвечивается (комфортнее так что-ли).
Старый #3   04.06.2006, 23:48
Отключить то можно, вот только зачем....
И как ? что-то слышал про какой-то проводок под панелью, но может я ошибаюсь.
Dim вне форума Dim
Старый #4   04.06.2006, 23:50
Уже 1000 раз обсуждалось, есть такая кнопка поиск, т.к. искать не охота, сам быстренько опишу процесс !
Снимаешь пластиковый порожик в форме угла, который находится около площадки для отдыха ноги. Откручиваем пластиковыю гайку и сдёргиваем етот пластик. Видим два разъёма т.е две косички проводов, сдёргиваем ближнюю к двери и всё.
Я отрубил ни каких проблем- недостатков нет! Всё по прежнему, нет только европейского режима! Мне нравится когда я сам включаю фары! 8)
Любишь кататься– люби и катайся!
NEVA вне форума NEVA
Старый #5   05.06.2006, 11:48
По умолчанию Re: Ближний свет на Almera N16
Сообщение от punisher
Отключили в сервисном центре за 10 минут. Снова подключить - 200 или 300 рублей, но зачем? Ведь мы, надеюсь, пока не склеротики, чтобы забывать простые вещи!
Старый #6   05.06.2006, 13:51
Сообщение от Dim
Спасибо за ответ. Я скрутил эту заглушку, снял пласмасовый кожух, и там две черных реле(они выпирают и стоят н металлической подставке) и два в глубине( синий и коричневый) так какой выдирать коричнивый?
Dim вне форума Dim
Старый #7   05.06.2006, 15:07
[так какой выдирать коричнивый?[/quote]
То что на металической пластине это как раз то, что вам нужно! Тока релюхи там у меня белые, но не суть. Сдёргивайте ближнюю к двери! Остальное трогать не надо! Делайте только не назаведённой машине! Отпишитесь как там получилось?!
Dim вне форума Dim
Старый #8   05.06.2006, 15:10
Кстати в сервисах, ктото здесь уже писал, делают ту же операцию, что описана выше. :D
Старый #9   05.06.2006, 15:30
Вот наткнулся на такую схему
Исходя из этой схемы то что надо отключать являестя бензиновой помпой.
Но я попробую на выходных. и сфоткую весь процесс.
To Dim: если не трудно сфоткай как ты сделал. Огромное спасибо.
Старый #10   05.06.2006, 23:17
Что-то ен то на схеме, а может и то.
