DSergey вне форума DSergey
Откуда: МО; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 МКПП 2000, АКПП 2001/2006/2007 сток
Старый #941   28.01.2016, 16:26
Думаю что это глюки контроллера. Попробовать его пропаять.
Это блок управления двигателя?
Мой А/М Nissan Patrol Y61 дв. ZD30 АКПП 2006 г. в.
Kpum4x4 вне форума Kpum4x4
Откуда: Симферополь; Авто: Y61(V), TD42, МКПП, лифт2"+2", BFG35"
Старый #942   28.01.2016, 19:14
Контроллер это мини-компьютер специального назначения, получает информацию от датчиков и управляет показометрами.
Последний раз редактировалось Kpum4x4, 28.01.2016 в 19:28.
Старый #943   28.01.2016, 22:38
Както странно разобрано. Я когда паял, стрелки не сдёргивал.
ohota5 вне форума ohota5
Старый #944   17.05.2016, 16:34
Подмигивание Неисправности щитка приборов Ниссан патрол рейстайл 2005 г.ЗД30
Уважаемые патрулеводы,помогите,с проблемой .Была произведена замена ламп освещения на щитке приборов,после сборки щитка и установки его на место ,перестал работать жидкокристалический экран одометра.Что может быть?
Старый #945   18.05.2016, 13:43
Контакт пропал.
Южный Хардтоп
Старый #946   03.07.2016, 00:43
Ребят, созрел вопрос: решил снять полностью панель, дабы вылечить мрачный косяк " содружества винила и клея" ниссана - то бишь перетянуть панель кожей, так как запузырилась она у меня ужасно.
Спереди все составные части снял, боковые гайки открутил, барадак снял, руль снял, пан приборов снял, ...
Теперь не понимаю, что панель у стекла держит? надо ли снимать решетки обдува лобовухи (длинные под стеклом где светодиод стоит) и если надо то как? может под стеклом или в том районе какие крючки стоят? Буду признателен за помощь
И как воздуховоды снимать (внешние декоративные части)?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_3243.jpg (75.9 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3245.jpg (80.3 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3246.jpg (61.4 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3248.jpg (76.9 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3249.jpg (94.7 Кб, 65 просмотров)
Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #947   04.07.2016, 04:48
Южный Хардтоп, ну, так у стекла подковырни две заглушки со светодиодиками, под ними гайки открути, и все снимется...
Главное, ребята, сердцем не стареть...
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #948   04.07.2016, 09:49
Сообщение от Южный Хардтоп Посмотреть сообщение
Тоже собираюсь снимать перетягивать, но купил винил потому, что КОЖЕЙ отсоветовали. Кожа тянется 6 кв метров из одного телёнка и на солнце она садится и если выдержит клей, то отрывает мягкое покрытие от металла торпеды.
Мне показывали результат... Плачевно. Сказали можно алькантарой, но за ней нужен уход. Сильно забивается пылью и быстро выгорает.
Антон1 вне форума Антон1
Откуда: москва (в основном); Авто: патрол 4,8 рестайл, 315\70\17 BFG AT2 чип
Старый #949   07.07.2016, 21:51
не забудьте похвастаться результатом
С уважением,
Антон
Buzan вне форума Buzan
Старый #950   01.12.2016, 12:15
Добрый день! Подскажите плиз что нужно сделать если у меня на приборке не светятся стрелки ни одна. Лампочки подсветки поменял все
