Старый #871   18.08.2015, 15:20
Сообщение от samjan Посмотреть сообщение
Окручиваем два самореза на вертикальной пластиковой панели "в простонародии борода
Нахрена? Это для какой машины описание? У меня в АДхе надо бороду крутить. На Патруле так снимается всё.
Старый #872   18.08.2015, 15:42
AD Patrol, над блоком климата-два самореза. Речь предполагаю что про них
С Уважением,Андрей.
Testudo вне форума Testudo
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 '00 | 2", Y61 TB48 '10
Старый #873   19.08.2015, 10:39
Это для рестайла. У нас панель с воздуховодами над бородой держит накладку панели приборов.
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (А.,Б. Стругацкие)
Ashimmu вне форума Ashimmu
Старый #874   02.09.2015, 09:25
Добрый день!
Может кто подсказать, получится ли вкорячить приборку рестайл на дорестайловый патрол?
VASTEG вне форума VASTEG
Откуда: Петрозаводск; Авто: Nissan Patrol 2009 АКПП ZD30 Тульский ПРЯНИК
Старый #875   20.09.2015, 20:03
Доброго времени суток! Вечером заметил, что не горит подсветка приборов и всех кнопок панелей. Блок ДХО пропаян 2 года назад, подозрений он у меня пока не вызывает. Сегодня утром отключил блок управления задней стоки стабилизатора, чтобы индикация на приборке о нем не сигнализировала и подключал (вернул на место) штатную магнитолу. В общем вечером выяснилось, что света нет, наружные габариты все горят, поэтому к ДХО претензий нет. Может ли это быть связано с блоком управления задней стойки стабилизатора? Там штекер на много проводов. Может еще где есть конкретно предохранитель на подсветку панелей? Подскажите если кто знает.
Старый #876   21.09.2015, 13:00
VASTEG, а подсветку случайно в ноль не убавил? Со стойкой сввязи никакой нет так то...
С Уважением,Андрей.
Старый #877   21.09.2015, 14:03
Андрей Ермолин, проблема практически определилась и кроется вероятно в подключении штатной магнитолы. Убедился правые габариты машины не горят. Перегорает 42й предохранитель 5а 7.5А под капотом. Есть скорее взаимосвязь с главным разъемом магнитолы. В свое время я из него вытащил 4 проводка и подключал пионера, и не пометил с каких гнезд вытащил. Теперь назрело вернуть штатную на место. В интернете перелопатил все схемы распиновок на нашу машину, но ни одна по цветам проводов не подходит, воткнул по теории вероятности. Магнитола работает отлично, но как выяснилось темным вечером в машине мгла и правые габариты не горят, предохранитель вылетает и реостат здесь не при чем, т.к на минимальном режиме подсветку в темноте хорошо видно. В общем методом тыка буду снова пытаться угадать где родные посадочные места этих 4х несчастных проводков, цвета которых не соответствуют штатным схемам распиновки к сожалению.
Старый #878   21.09.2015, 14:38
VASTEG, раз горит предохранитель под капотом значит , несмотря на проведенный ремонт, блок дхо имеет смысл инспектировать. Или проблема появилась после замены магнитолы?
С Уважением,Андрей.
Старый #879   21.09.2015, 14:42
Андрей Ермолин, блок ДХО в норме недавно перепаивался, нареканий он не вызывает, иначе не работал бы головной свет. Магнитолу ставил днем в светлое время, а поездка была в вечернее время, тогда и выяснилось что подсветки нет никакой.
viktor204 вне форума viktor204
Откуда: Москва; Авто: NISSAN PATROL Y61 3.0 2000г.(продал) 2006г. zd30.(купил)
Старый #880   21.09.2015, 20:34
На торпеде сверху пупыри как от ожогов на коже. Такую уже купил. Видно на солнышке постояла для лучшего загара и сгорела не помазавшись кремом. Кто сталкивался и как бороться.
Если руки золотые... уже неважно из какого места ростут и подо что заточены!
