Шевкет вне форума Шевкет
Откуда: Анапа, Тихорецк; Авто: Nissan Patrol Y61 zd30
Старый #591   09.04.2013, 15:20
мужики всем доброго, подскажите как приборку вытаскивать для замены лампочек на y61 zd 30 2007года, заранее спасибо.
Старый #592   09.04.2013, 15:29
Тут уже писали нераз. Один из подрулевых переключателей надо снять.
Veskaunya вне форума Veskaunya
Старый #593   09.04.2013, 15:32
Сообщение от Шевкет Посмотреть сообщение
Недавно менял. Снимал руль...
Patrol y61 2003 г.в.
zagray вне форума zagray
Откуда: Хабаровск; Авто: Nissan Patrol 1998 Y61 TB45, Mazda RX-7 1992 13B-REW
Старый #594   09.04.2013, 15:51
Я менял, открутил Гайки крепления рулевой колонки. Опустил вниз ее и все снял разобрал без проблем.
OIS вне форума OIS
Старый #595   09.04.2013, 16:03
поддерживаю, вчера снимал приборку (первый раз), снял только подрулевые переключатели (каждый на 2 болтиках) и опустил рулевую колонку вниз до упора (она же у нас регулируемая) и все прекрасно входит и выходит
Gansta_Sky_R30 вне форума Gansta_Sky_R30
Старый #596   10.04.2013, 22:09
Сообщение от Veskaunya Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане, должна ли быть штатная подсветка:
- подогрев заднего стекла
- омыватель фар
- НЕАТ
- корректор зеркал
- STABI
- бардачок
- замка зажигания.
Заранее спасибо.
1,2,3,5 есть подсветка, подробности ниже:
http://www.drive2.ru/cars/nissan/pat...l/684415/#post
ank вне форума ank
Старый #597   06.05.2013, 18:17
По умолчанию Дальний свет Nissan Patrol Y60 4.2 DT
Уважаемые форумчане! Подскажите- не включается дальний свет, при нажатии лампа на приборной панеле загорается. Где установлены реле света? Ближний работает нормально. Заранее благодарен
Старый #598   06.05.2013, 19:21
Да вроде нет там реле. Напрямую от переключателя идёт. Может чо ни так помню. На 61 с дневным светом есть. А так нет.
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #599   06.05.2013, 21:24
Сообщение от OIS Посмотреть сообщение
Снимал только левый (повороты) и вылетела как из пушки.
Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #600   08.05.2013, 12:05
Водительский блок электоростеклоподъеника начал барахлить. Пассажирские стекла с этого блока не поднимаются. Причем если нажимать с самих дверей то все нормально работает. И еще доводчик стекол при постановке на охрану тоже нормально закрывает все окна. Понял, что проблема в самих кнопках. По всей видимости окислились контакты... На выходных разобрал, но так и не понял как добраться до самих дорожек чтобы почистить. Он вообще разборный? у кого-нибудь есть удачный опыт его разбора?
