Старый #491   16.07.2012, 23:35
Она и должна при заводке "тухнуть". А, вот, если не "тухнет" - проблема.
seat667 вне форума seat667
Откуда: санкт петербург; Авто: сафарь Y61 1998г.+4". коротыш на ручке 35-12.5-16 лето.35-12.5-15 зима шип.Белки для каки. TB4.2S.газ.шнорк.лебядь.cb.
Старый #492   16.07.2012, 23:40
Сообщение от MARTYN-VBG Посмотреть сообщение
а у меня чек вообще некогда не горит .лампа цела .где копать???
Славасян вне форума Славасян
Откуда: Архангельск 29rus; Авто: NISSAN PATROL GRII, Y61, RD28, МКПП, 5d, '99, 285/75/R16,+2", СВ
Старый #493   17.07.2012, 21:12
Сообщение от seat667 Посмотреть сообщение
Смотри провода, контакты. При включении зажигании должна загораться и через некоторое время тухнуть. Согласно схеме на моем рд2.8 лампа идет сразу на ЕСМ и топливный фильтр, а плюс с зажигания.
Добавлено через 8 минут
На счет тухнет не тухнет. У меня при заводке гаснет, но она должна гаснуть еще до заводки автомобиля. У кого когда тухнет обратите внимание, при включении зажигания через несколько сек, или только после запуска.
Сейчас еще раз уточню по мануалу если найду, если моя память не спит с другими горящий чек указывает на косяк с НАТС или неисправность панели приборов. Как то так.
Добавлено через 46 минут
Про НАТС написано в русском мануале с твердой обложкой на первых страницах. Книга в машине, в данный момент нет возможности посмотреть.
Про панель приборов в электронном варианте глава электрика, указатели, страница el-108 -el-114.
Войдите в режим проверки панели (поверните ключ в положение вкл и измените показания одометра на трип А или трип В, выключите зажигание, включите зажигание одновременно удерживая кнопку переключения показаний, выскочит 000.0, удерживайте кнопку более 5 секунд, все сегменты одометра зажгутся и приборы как на вазаз побегут) ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК ПЕРЕВЕЛ ПОПРАВЬТЕ.
Страница el-110 Не можете войти в режим диагностики?--->Лампа чек горит?--->Проверьте FPC и спидометр стр el-114 (все приборы по сопротивлениям)--->ничего не изменилось? Поменяйте панель.
Последний раз редактировалось Славасян, 17.07.2012 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый #494   17.07.2012, 23:21
Сообщение от Славасян Посмотреть сообщение
сейчяз попробую минут через 30 лотпишузь.
Добавлено через 34 минуты
сделал как написано . ничего не изменилось. грустно ))))
Последний раз редактировалось seat667, 17.07.2012 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение
Сергей из Уфы вне форума Сергей из Уфы
Откуда: Уфа; Авто: Патрол Y61-2000г.ZD30TDI был когда то. Теперь ДОДЖ РЭМ 2009 396 лошадей 5,7л бензин +газ. Но не проходимец как ПАТРОл
Старый #495   18.07.2012, 08:08
По умолчанию Где искать проблему.
Вчера менял ремень, и ко всем проблемам которые при этом приключились добавил еще и коротыш на плюс генератора(случайно ключем) Погасли все лампочки на щитке приборов, не работает вентилятор печки, не работает центральный замок. Все предохранители в салоне проверил, Под капотом с правой стороны тоже все целые. Может еще где есть. Если нет то где где засаду искать?
Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля
Lexaxa вне форума Lexaxa
аЦЦкей трахтурист
Старый #496   18.07.2012, 12:46
Сообщение от Сергей из Уфы Посмотреть сообщение
где засаду искать?
под капотом в отсеке с предохранителями дальний от крыла синий на 100А
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #497   18.07.2012, 13:19
Смотри силовые предохранители.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
Старый #498   19.07.2012, 08:01
Спасибо! Точно он сгорел, на 100ампер. А сверху и не видно на первый взгляд.. Чтобы поменять надо всю колодку откручивать? или они выдергиваются как релюшки?
Старый #499   22.07.2012, 20:45
На счет НАТСа немного ошибся. У НАТСа индикатор на панели свой (ближе к стеклу светодиод красного цвета. НАТС исправный: мигает при отсутствии ключа, ключ вставлен и повернут в положение ON или ACC), единственное, при включении зажигания чек в приборке будет мигать если ключ левый вставлен или в ключе нет чипа.
Откликнитесь кто приборки ремонтировал или с чек'ами дружит.
Добавлено через 25 минут
И еще, кто может подсказать вин патруля в самой-самой полной комплектации, с абсолютно всеми кнопками которые бывают или бывали на наших машинах. Ковырялся с проводами и нашел кучу левых, никуда не притыкнутых разьемов.
Первый разьем по проводке идет на обогрев зоны парковки щеток лобового стекла ( хотя самих нагревательных элементов нет, было меняно стекло), но нет клавиши включения этого обогрева. Думаю сколхозить из универсального набора сделай сам для всех машин.
Второй когда полез ставить магнитолу, провода от двух непонятных разьемов идут к рулю и теряются (сделан вывод как бэ управление аудио с руля), но опять же отсутствуют клавиши на руле.
Гаишник давненько намекнул что видит в машине сборную солянку из стран ближнего зарубежья. Вот и думаю мот выкинули всю лишнюю электронику и оставили минимум.
Суть вопроса смотри в начале. Простите за много букав
Последний раз редактировалось Славасян, 22.07.2012 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый #500   22.07.2012, 21:53
Обогрев зоны щеток включается от клавиши обогрева заднего стекла (вместе с обогревом зеркал)
