vlas_71 вне форума vlas_71
Старый #471   25.02.2012, 14:21
По умолчанию Не работает одометр
Подскажите по чему одометр то работает то нет. Скорость показывает, а километраж то крутит то нет.
СталкерИрк вне форума СталкерИрк
Старый #472   28.02.2012, 04:06
60ка?
Последний раз редактировалось Пуська, 28.02.2012 в 10:11. Причина: Сверхцитирование ("оверквотинг")
Yohan-52-ru вне форума Yohan-52-ru
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Nissan Patrol GRII Y61
Старый #473   23.04.2012, 12:10
Уважаемые соклубники.
В приборке перегорела лампочка, отвечающая за подсветку спидометра и указателя топлива.
Задушил жабу и заказал оригинал в емексе, но лампочки очень не торопятся ехать ко мне.
Может быть, КТО ЗНАЕТ какую-то замену (не диоды, ибо не понимаю в них ничего) оригинальным лампочкам, которые можно купить как временный вариант в магазине. Заранее спасибо.
PS: Автомобиль Y61, 2007г рестайл.
тему прочитал, ответа на свой вопрос не нашел.
Последний раз редактировалось Yohan-52-ru, 23.04.2012 в 12:11. Причина: дополнение
The Witcher вне форума The Witcher
Откуда: Уфа; Авто: Patrol Y61 1999, RB25DET NEO, 265/65 R18 BFG A-T
Старый #474   27.04.2012, 15:06
Скажите, пожалуйста, взаимозаменяемы ли панели приборов от дизелей и бензинок по разъемам? По посадочным-то по-любому одинаковые...
И ни у кого случаем не завалялась? С удовольствием бы приобрел...
Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #475   27.04.2012, 15:12
The Witcher,
тебе в барахолку надо, к Олегу800 стукануть. Он разбирает Сафарей бензиновых, должны быть и приборки
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #476   27.04.2012, 15:15
Александр Анатолич,
Спасибо, стукнул!
Deem вне форума Deem
Старый #477   27.04.2012, 15:53
Ставили магнитолу, после установки не горит подстветка спидометра и тахометра...после снятия панели выяснилось что сгорели...при этом предохранители остались целыми...вот незадача...
Старый #478   04.05.2012, 01:00
Сегодня вылечил бензоуказатель в приборке safari 24в 1993 г.в.
Виновник-балластный резистор.
Так вот господа...,в моем сафарике вся приборка на 24в!!! Балластники примерно на 0.5 вт и сопротивление по 160-180 ом,т.е ток там около 0.2А
И не так много вроде ,но все это греется и не один год и нагревается до разрушения платы показометра(гетинакс). Лечится перепайкой и увеличением мощности резистора. Причем это одинаковый дефект и в маслоуказателе и в температурном указателе и в бензопоказателе.
Сама панель у меня (плата с гибкими проводниками) пахана-перепахана,но дело не в ней!!!!!Проблемы в контактных группах разъемов и самих стрелочных приборах.(пропайка и осмотр элементов).
Мне помогло,т.к почти одновременно один за другим в течении месяца отказали все стрелочные приборы. Причина-разрушение токопроводящих дорожек плат вследствии перегрева,как результат повышенного напряжения с генератора...27-28в вместо 24х....снижение демпфирующих свойств АКБ и дефект внутреннего реле регулятора в генераторе. Ну 2-3 в превышения не критично...,но вот последствия видны и ощутимы.
Стрелки приборов выдергивать очково и потом эмпирическим путем подбирать угол отклонения. (предварительная метка карандашем на панели была поставлена,но не особо актуальна,т.к при нагреве балластников изменяется сопротивление и стрелки "гуляют" от души).
Счас все хорошо,все показывает,вибрации и прочее не влияют.
Это только мой опыт.
ЕвгенийPatrol вне форума ЕвгенийPatrol
Старый #479   04.05.2012, 14:33
По умолчанию Датчик тахометра
Доброго времени суток! Подскажите где находится датчик тахометра у патрола 1999 года выпуска, дизельного 2.8 на механике. Y61, RD28TD.
Rick_ вне форума Rick_
Старый #480   04.05.2012, 22:47
ЕвгенийPatrol, Если не ошибаюсь, стоит на ТНВД
