dimanik вне форума dimanik
Старый #401   15.11.2011, 03:50
подскажите такие диоды подойдут в подсветку приборки?
http://www.realxenon.ru/modules/shop/1983.html
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #402   15.11.2011, 08:45
Сообщение от dimanik Посмотреть сообщение
подсветку приборки
Нет. У нас световод в приборке, в итоге полчится слегка голубоватая подсветка, и ни минуты не яркая
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
Михаил пскопской вне форума Михаил пскопской
Старый #403   21.11.2011, 12:29
Перегорела лампочка в щитке приборов возле указателя топлива, скажите, кроме двух винтов сверху ещё что нибудь нужно откручивать для демонтажа приборки?
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #404   21.11.2011, 12:54
Сообщение от Михаил пскопской Посмотреть сообщение
насколько помню, пришлось накладку с рулевой колонки снимать верхнюю, иначе фальш-панель не снять.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Anatoliy1976 вне форума Anatoliy1976
Лойер
Старый #405   21.11.2011, 12:57
Возможно придется еще открутить и снять верхнюю часть кожуха рулевого колеса+снять ручку поворотника, или стеклоочистителей (смотря в какую сторону будете вытаскивать саму приборную панель). На все про все 5 минут. Во всяком случае на новом так. На дорестайле говорили, что приборка вытаскивается и без сняти кожуха - не проверял. Да и не забудьте еще открутить саму приборку (саморезы будут видны после снятия кожуха приборки.
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #406   21.11.2011, 16:56
... у меня отработана такая методика по съему приборки (когда-то экспериментировал со светодиодами):
1. Снимаю руль, предварительно сняв клемму с аккумулятора и покурив 5 минут.
2. Откручиваю два боковых болта в рулевой колонке, те что крепят подушку безопасности (для болтов нужна специальная головка)
3. Снимаю подушку безопасности, предварительно отключив ее разъем и разъем сигнала
4. Откручиваю гайку крепления руля, снимаю руль (надо оставить метки, чтобы потом поставить руль в это же положение).
5. Откручиваю два болта панели приборки(находятся вверху)
6. Аккуратно вытаскиваем саму панель из защелок, предварительно отключив штекера регулировки яркости подсветки и блокировки заднего стабилизатора
7. Откручиваем четыре болта крепления самой приборной панели
8. Отключаем три разъема от приборки
9. Вытаскиваем приборную панель
10. Меняем сгоревшую лампу.
11. Собираем все в обратном порядке.
Серый
Старый #407   21.11.2011, 19:38
Руль нужно снимать?
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #408   21.11.2011, 19:39
Нет не нужно. Максимум открутить подрулевые переключатели.
Последний раз редактировалось Пуська, 21.11.2011 в 23:13. Причина: Излишнее цитирование
Старый #409   21.11.2011, 20:02
Слава богу.
Лойер
Старый #410   22.11.2011, 09:48
Там всего несколько шурупчиков открутить ))). При разборе все наглядно.
