Старый #881   13.12.2016, 11:13
1)проверить отсутствие подсоса воздуха установив на обратку прозрачную трубку.
2) датчик иглы первой форсунки проверить
3) датчик коленвала скорее всего с разборкой и визуальной сверкой.
4) проверить внутрикорпусное давление в насосе, сравнить с таблицей.
Как что делать написано в теме Ремонт РД28
И, да, двигатель наверно всё таки не Т, а eti?
Поправка: РД28 ремонт и обслуживание.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 13.12.2016 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение
Nikita6691 вне форума Nikita6691
Старый #882   13.12.2016, 11:13
И ещё один момент если начать движение на не прогретом моторе также в любой мороз хоть -5 будет -10 то пока двигатель не прогреется мотор работает нормально, нормально трогается с места не троит не пердит, Но стоит ему прогреться до рабочей температуры начинается все вышеперечисленное. Тогда немного поездишь уже на прогретом моторе то это проблема понемногу начинает уходить но не до конца. При небольшой температуре окружающей среды поездить надо минут 10, а при минус 17 к примеру около часа .
Старый #883   13.12.2016, 11:15
Искать "волшебные пузыри"
Truezadrot вне форума Truezadrot
Старый #884   17.06.2017, 17:03
Здравствуйте. ZD30 механика. нет тяги мотора, на 1-3 передаче еще как то едет, на 4 с 2000 до 2500 оборотов набирает за минуту примерно. Был удален катализатор, проблема осталась. топливный фильтр новый, воздушный в отличном состоянии. подскажите, пожалуйста, куда копать в таком случае?
Старый #885   17.06.2017, 20:11
Проверить на целостность и правильность сборки трубочек управления турбиной.
МАФ проверить.
v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #886   19.06.2017, 08:59
Truezadrot, ошибки сначала надо посмотреть. Что-то должно вылезти...
Параллельно воздух в обратке смотреть.
Ну и выше написали про МАФ с турбиной.
Ещё провода на соленоидах под интеркулером (или перед интеркулером - не помню как штатный выглядит) проверь.
Ну и классика жанра - патрубок воздушный от воздушного фильтра к турбине на предмет дыры в гофре.
Старый #887   19.06.2017, 20:15
Спасибо за ответы, а скажите, проблема в тнвд может быть?
Старый #888   19.06.2017, 22:34
Может, но надо проверять попорядку.
Про дыру в шланге воздухана забыл. Классический трабл для ЗД.
Старый #889   20.06.2017, 08:27
Truezadrot, я смотрю, ты легких путей не ищешь. ))) По тнвд точно ошибки будут в памяти.
Добавлено через 44 минуты
я бы проранжировал так, от самого простого, к сложному:
1. Проверить лампу джекичана: включил зажигание, посмотрел на значок мясорубки. Горит-не горит. Если горит - считать ошибки. Если не горит (это можно отложить и перейти к след. пункту), то либо вставить лампочку и считать ошибки, либо в сервис съездить, чтоб помогли считать ошибки и вставить лампочку.
2. воздух с фильтра на турбину - сжал патрубок и посмотрел сверху. Делов на 30 секунд, включая открывание капота. Если дыра есть- патрубок заменить. На что - сам выбирай. Я на оригинал менял (новый), стОит как кусок золота.
3. Вакуум на заслонки дроссельного узла. Проводка на соленоидах перед кулером (2шт, коричневый и черный). Осмотреть визуально, помять пальцами. Если провод в руках останется - починить.
4. Вакуум на турбину - шланги на ресивере (если есть ресивер) проверить на правильность включения. На турбину и ресивер шланги с банки воздухана разного диаметра, перепутать их - это надо ну очень много выпить. Но вариант, в принципе, возможный - проверить.
5. МАФ -померить напругу мультиметром на колодке. Для дорестайла 1в на зажигании и 1,9в на ХХ нормально. (если мне склероз ни с кем не изменяет. )
Если всё это в порядке, потом уж пойдем к поочередному отключению датчиков- МАФ, наддув...
ЗЫ Машина то хоть какого года? Рестайл-дорестайл?
Последний раз редактировалось v_a_k, 20.06.2017 в 08:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый #890   20.06.2017, 11:43
Сообщение от v_a_k Посмотреть сообщение
Супер!
Надо бы в начало темы вынести если кто из модераторов заглянет.
