Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #781   06.04.2015, 12:40
Пока да.
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #782   06.04.2015, 14:57
Сообщение от rtr989 Посмотреть сообщение
это единственное
Начните с начала...фильтра,масло в АКПП,ошибки проверить у спеца...Ближе к проблемам по АКПП...Больше инфы нужно тогда и совет будет дельный...А на "зацепы" не огорчайтесь...народ у нас ершистый...особенно если поверхностно проблемку озвучивать.
Мазай вне форума Мазай
Старый #783   07.04.2015, 22:23
Проблема в том что когда на улице холодно, мой патруль едет хорошо, мощи хватает, но как только на улице теплее +20, начинаются проблемы, мощность падает значительно
Мне кажется проблема может быть в недостаточном внутреннем давлении в ТНВД. Можно проверить установив доп подкачивающий эл. насос. Либо неверная установка привода ГРМ при сборке. При подозрении на АКПП начинать надо со сталл теста с целью проверки ГТ. Ну и конечно ошибки посмотреть )))
rtr989 вне форума rtr989
Старый #784   09.04.2015, 12:40
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
на диагностике в коробке ошибок нет, коробка скорее всего ни причем, я же писал что давлю педаль газа в пол а обороты двигателя нарастают ооочень медленно.
Сообщение от Мазай Посмотреть сообщение
насос наверное можно от волги поставить, он внешний, на трубки можно повесить, вот только куда его поставить, до фильтра или между фильтром и тнвд?
Последний раз редактировалось rtr989, 09.04.2015 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый #785   09.04.2015, 13:02
Пробуйте сменить "диагноста"...ошибки должны быть,или системе кирдык(отключена,колодка ...)...ТНВД на ЗД не лечится подкачивающим насосом...
ВДВ31 вне форума ВДВ31
Старый #786   09.04.2015, 18:58
он ему продлевает жизнь
Stas- вне форума Stas-
Откуда: Москва; Авто: Патрол 2005 ZD30 AT; EGR-убит.+4 ОМЕ, 37 МТ
Старый #787   09.04.2015, 19:12
rtr989, посмотри шток турбины, и дырки в интеркулере есть ? Псмотри и отпишись потм думать будем, пока в ТНВД не лезь.
Дорога – дорога, а бездорожье – дороже.
vitpenza вне форума vitpenza
Старый #788   11.04.2015, 15:30
Добрый день! Пропала мощность. Холостые ровные. На малых оборотах спокойно работает, трогается и едет. Через некоторое время загорается ЧЕК Нажимаешь на педаль газа а толку ноль. Ни разгона ни скорости. Поменял все фильтры. Не помогло. Диагностика дает ошибку 771 Подскажите кто что может. Может у кого нибудь было похожее. Патрол 2000 года, двигатель ZD30/ Механика.
Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #789   13.04.2015, 07:31
vitpenza,
Добрый,
Рекомендую еще раз провести диагностику. Кода 771 нет в мануале..
Старый #790   14.04.2015, 13:12
Сообщение от Stas- Посмотреть сообщение
А что на штоке смотреть? есть на нем небольшой люфт, но как он может сказываться на работу двигателя в жаркую погоду? сейчас на улице +16, еду нормально. Вот интеркуллер может конечно в жару расходиться, сейчас он слегка замасленный снаружи, пластиковую крышку я давно снял что бы не терла, посторонних свистов ни сейчас ни в жару не слышно...
