nikola191 вне форума nikola191
Старый #761   07.03.2015, 21:06
Сообщение от nightshadow Посмотреть сообщение
Поставь шланги прозрачные и посмотри на воздух
стоит на обратке прозрачный, воздуха нет по крайней мере на холостых, спс
Друг бак компрессором надувал, а я по старой шоферской методе и тудатки соляру отплевывал.
не дошло если компрессором то куда дуть, прям в бак??? или разбирать потом могистраль продувать? а по старой методе что-то вашпе не доходит
Сообщение от Андрей888 Посмотреть сообщение
есть шанс что сеточка
дружище ,где ее искать????
Последний раз редактировалось nikola191, 07.03.2015 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый #762   07.03.2015, 21:39
Сообщение от nikola191 Посмотреть сообщение
на улице -12 было соляра на улице стояла в канистре я туда атигеля налил и перемешал
Нельзя в холодную соляру антигель лить. Получается слизь, которая фильтр забивает и нерастворяется даже при плюсовой температуре.
Могло несразу замутить. и успело через сетку пройти.
Если приятнее думать что хана насосу, пусть так будет.
Лёлик-58 вне форума Лёлик-58
Откуда: С.Петербург; Авто: PatrolY61,08,ZD30MT,ЧипТюнинг,катализатор-off,CooperST33"
Старый #763   07.03.2015, 22:04
http://faqpatrol.ru/wp-content/uploa...8/image005.jpg
http://faqpatrol.ru/wp-content/uploa...8/image004.jpg
http://faqpatrol.ru/wp-content/uploa...8/image002.jpg
С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось Лёлик-58, 07.03.2015 в 22:23.
nightshadow вне форума nightshadow
Откуда: Москва; Авто: Patrol Y61, 2008, ZD30 A/T, -EGR, -КАТ, +5", +ComeUp-12000, +Чип, +Шнорк, + ГП 5.125, + Geolandar X-MT 37"
Старый #764   08.03.2015, 10:48
Шланг тряпкой обмотали и в горловину бака
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
Detyuk72 вне форума Detyuk72
Старый #765   10.03.2015, 15:01
Здравствуйте, Всем! Проблема такая, машина, при прямолинейном движении, на скорости 90-110 км/м зависает, т.е. нажимаешь педаль газа и полный ноль, ниЧего не происходит как ехала так и едит, на той же скорости, пока чуток не отпустишь педаль газа (не перегазуешь), тогда все нормально, как только остановил педаль на указанном скоростном режиме, так тоже самое. Думал, что ДМРВ вышел из строя заменил, изменений не произошло. Подскажите это может быть?
Старый #766   10.03.2015, 15:14
Подозреваю речь про ЗаДохлик. Защита от передува срабатывает.
Старый #767   10.03.2015, 15:17
Подозреваю речь
А как лечить?
Старый #768   10.03.2015, 15:56
Ответы в теме про ЗД.
v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #769   10.03.2015, 16:18
Сообщение от Detyuk72 Посмотреть сообщение
А как лечить?
ааа!!!! Где живешь? Рестайл-дорестайл? Куда дел старый МАФ?
ЗЫ поиск рулит. дорестайл, зд30. аж с 2012 года...
Куда МАФ дел?
ЗЫ посмотри воздуховоды на турбу от фильтра на предмет целостности.
Kombat52 вне форума Kombat52
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patrol 3,0D Elegance, 2007 г/в
Старый #770   10.03.2015, 17:40
Доброго времени суток Всем! У меня присутствует проблема, прошу помощи! Машина работала идеально, прошел 1100 км, расход по трассе 8 л на 100, откатал очередной бак, на выезде из города заправился до полного, через пару км появилось в районе 2 тыс оборотов дергание машины, через 80 км появился черный дым из глушителя. Машина прошла на 100 км меньше обычного на полной заправке, залил снова полный бак. На холодную заводится нормально, бывает черный выхлоп сперва ( раньше не было), затем сизый или вообще бесцветный, если включаешь прогрев то после его отключения выбрасывает столб черного дыма. Поехал по трассе а машина ехать не хочет больше 120 км, как будто кто то держит, на обгон не идет, в горку ехать не хочет, только с горки и то мах 130 дольше не развивает скорость. Нажимаешь педаль газа растут обороты а стрелка скорости на месте (120) или обороты тоже на месте не растут. Через 300 км пути поменял топливный фильтр, машина пошла чуть бодрее, но не так как обычно нет той динамики и черный дым постоянно, так проехал по трассе еще 1100 км. По приезду в город сделал комп диагностику сказали ни каких ошибок нет, поменяли все топливные шланги на новые, фильтр топливный, воздушный в норме, МАФ промывали, турбина сопливит ( на стенках патрубков масло). Машина все равно коптит черным при подаче оборотов, ошибок не выдает, дергание прошло, но ведет себя не как прежде. Подскажите в чем может быть проблема, город новый ( Хабаровск) не хочу попасть на развод в автосервисе на деньги. Или может кто подскажет автосервис нормальный куда можно обратиться и не думать что тебя кинут. К сожалению я с машиной на Вы... (ЕГР не заглушен).
