santexnik74 вне форума santexnik74
Откуда: новороссийск; Авто: nissan patrol Y61 2001 TDI ZD30 мкпп
Старый #531   04.03.2012, 19:45
а вот нашёл. спасибо))))))))))
Добавлено через 18 часов 16 минут
егр заглушил!!маф был чистым!!ничего не изменилось((((что может быть ещё подскажите пожалуйста((
Последний раз редактировалось santexnik74, 04.03.2012 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #532   04.03.2012, 21:41
маф может быть чистым и нерабочим, может еще сбросить ошибки
или прочитать их сначала
/autoclubman.ru/forum/
Старый #533   04.03.2012, 22:05
завтра должен мастер приехать со сканером знакомый))может что будет ясно.не уверен что у нас в городе смогут проверить маф.а если он не работает какие признаки????я сегондя пытался раскрутить обороты поднялись не более 1200
я отключил аккумулятор это же не страшно или ошибки могут стереться??
Последний раз редактировалось santexnik74, 04.03.2012 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый #534   04.03.2012, 22:08
так ты сам считай, тут где то описано
обороты тяга, дым и не факт что ошибка будет по мафу, но я чот только счас внимательно прочел что ты фишку сдергивал с мафа и небыло изменений, так не должно быть
Старый #535   04.03.2012, 22:46
значит надо маф обязательно проверить да???
обороты ровно плавают туда обратно от 400 до 800 примерно(((
Последний раз редактировалось santexnik74, 04.03.2012 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый #536   04.03.2012, 23:05
наша машина не совсем простой дизель и сломаться есть чему
есть еще и трубки разные которые дырявятся и датчики другие(датчик положения коленвала шалит тож), надо считать ошибку
Старый #537   04.03.2012, 23:19
спасибо за помощь!!завтра буду пытаться прчитать ошибку!!
viktor204 вне форума viktor204
Откуда: Москва; Авто: NISSAN PATROL Y61 3.0 2000г.(продал) 2006г. zd30.(купил)
Старый #538   05.03.2012, 17:30
Доброго всем времени суток! Давно подумывал с о смене машины на Патрольчик. Обстоятельства сложились так что менять пришлось в спешном порядка. Галлопер верно служивший больше 2 лет погиб спасая хозяина на МКАДе в неравном бою с бешенной фурой. Взял Патроль 2000 года зд30. Изначально есть проблемма. Тупой как дрезина на низах. После 2000 оборотов подрывается как бешенный а до этого просто жми не жми на педальку - толку чуть. Если сильно ввалить например при обгоне вылезает ошибка: перебор давления турбины. Катализатор вырезал прежний хозяин. Егорку убил сам. Больших изменений не последовало! Куды лезть? Сам занимаюсь диагностикой и ремонтом сложной электрики. Есть свой сканер. По сему про МАФ мозги можно не парить! Работает не просто в пределах а чисто - эталон! хх = 1,9 - 2 при плавном повышении оборотов так же плавно доходит до 3,9 на 3850 об\мин. Воздушный фильтр в норме! Оригинал!
У кого какие есть мысли?
Если руки золотые... уже неважно из какого места ростут и подо что заточены!
лучеса вне форума лучеса
Старый #539   05.03.2012, 17:56
Ты сам ответил на свой вопрос - нужно уменьшить наддув регулировкой штока на турбине.После удаления сажевика и глушения ЕГР почти всегда требуется эта регулировка.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
Старый #540   05.03.2012, 18:03
лучеса, С механикой я не на короткой ноге. Куда и на скока крутить?
