staspat вне форума staspat
Старый #481   18.07.2011, 01:18
По умолчанию проблема
доброго времени дня уважаемые господа патрулеводы.Сам я таковым считаться пока не могу , т.к. приобрел машину два дня тому назад .По сему очень может быть что буду задавать глупые вопросы.Проблема номер 1 : при заводе двигатель подхватывает секунд через 15 "чихания" .номер 2 при холодном двигателе при попытке въехать на горку с уклоном градусов 15 двигатель глохнет . При прогретом двигателе проблема исчезает .О машине: короткий патроль 1999 г 2.8 тд,160 тысяч пробег. заранее спасибо.
DOK32 вне форума DOK32
Откуда: М.о.Подольский р-н д.Юдановка; Авто: nissan patrol Y61 2001г.Лехачип
Старый #482   31.07.2011, 22:28
Моя проблема ушла вместе с заменой мозговСпасибо за помощь соклубникам, особенно Жене Лонжерону
Костян702 вне форума Костян702
Старый #483   11.09.2011, 12:32
Всем привет! У меня такая ПРОБЛЕМА, с утра завожу авто, все нормально движок работает ровно, жму тормоз, появляется сильная вибрация и противный такой металический звук, включаю R и машина после отпуска тормоза глохнет, в режиме D через раз(может заглохнуть может нет) иногда метров через 300-400 начинает задыхаться как будто топлива не хватает, после прогрева проблема пропадает,в течении дня не повторяется. Фильтра, масла в коробке и движке заменены, пробег за 200000 тыс. чип от Лехи католизатор на месте, да еще интеркулер потеет маслом сильно(не меняю потому как не заметил разницы после предыдущей замены, а ценник не слабый). Помогите разобраться, или подскажите к кому обратиться.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #484   11.09.2011, 17:08
посмотри зарядку когда у тебя глюк идет, похоже вакуумник
/autoclubman.ru/forum/
Старый #485   11.09.2011, 18:50
Вакумник это что для тормлзов или у коробки свой какойто, и к кому обратиться лучше?
Добавлено через 11 минут
Где сделать это? К официалам надо ехать сконкретной проблемой,сами они врядли разберуться!
Еще в районе коробки при движении медленно какое то жужжание,с набором скорости или переходом АКПП на высшую передачу тоже все пропадает???
Последний раз редактировалось Костян702, 11.09.2011 в 18:50. Причина: Добавлено сообщение
Patrullik вне форума Patrullik
Старый #486   12.09.2011, 21:58
Мужыки, помогите разобраться, после ремонта гбц ( в добавок попросил егр заглушить, и глушитель поставили прямоток 63 мм) чето не тянет , оссобенно на низах, поставил датчик давления турбины, отрегулировал до 1.1 . И все равно с 0 до 100 набирает за 25 сек. у меня подозрение на то, что мастера распред вал не выставили по меткам, хотя заводиться нормально, диагностика ошибок не выдаёт.
Старый #487   12.09.2011, 22:09
напиши что за движок и может ты турбину задушил счильно
Старый #488   12.09.2011, 22:16
zd 30 ну как бы она же дует, правда подхват идет с 2000 оборотов , ето думаю позновато для прямотока и егора на отдыхе
Старый #489   12.09.2011, 22:39
подхват должен идти у тебя с 1400 об
Старый #490   12.09.2011, 22:45
Тоесть , теоретически , турбина подздохла, и не дует на низах? Или может быть что слесаря с распредвалом ошиблись? и как вообще ето проверить ?
Смущает то, что работает как часы, и заводится хорошо
Последний раз редактировалось Patrullik, 12.09.2011 в 23:07.
