Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #351   31.03.2011, 15:53
не все ошибки стираются таким образом, лучше всеж обнулять ошибки через компутер(все описано уже)
маф сломался по другой причине видимо
а вот 0703 как раз при работе стартера клинила какой то датчик и при оборотах более 3000 он уже выдавал ошибку(наверное в тнвд) , так как не мог работать полноценно
Добавлено через 48 секунд
по генератору есть тема и там все описано
/autoclubman.ru/forum/
Последний раз редактировалось Petrovi4, 31.03.2011 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
da3vad вне форума da3vad
Откуда: Заозерск Мурманской обл.; Авто: PATROL Y 61 ZD30 2000г.
Старый #352   31.03.2011, 15:58
Некоторые ошибки пропадают через 15-20мин. после отключения акб. через сутки стираються все ошибки. Так-же их можно стереть самому за 2сек. скрепкой. МАФ он не перегорает он забиваеться грязью и не работает как ему полагаеться.
Старый #353   31.03.2011, 16:03
не, не все стираются сами
Старый #354   31.03.2011, 16:05
ПРо маф это в моем случае. Старый ставлю на холостых работает четко но только стоит набрать 1500 загораеться чек. Пробывал его помыть помогает на пол дня. короче зделал вывод мыть Маф пустая трата времени.
Старый #355   31.03.2011, 16:07
мыть его надо до поломки, я раз в год мою его
Старый #356   31.03.2011, 16:11
Я у себя когда поставил АКБ после зарядки проварял на предмет ошибок! выдаёт ..55 Я так понимаю (предполагаю)что комп либо хранит ошибки либо нет. Или я ошибаюсь?
Старый #357   31.03.2011, 16:17
55 , как говорит Леха , должна быть всегда
остальные ошибки он записывает как то непонятно, что то стирает , что то не дает стирать простым отсоединением акб
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #358   01.04.2011, 17:55
Всех почистил и нужное и не нужное
Всем сейчас горчишники выдавать начну,очень обозлили:или молчите или только по делу
Будете дальше флудить и личное обсуждать,отлучу на неделю от кнопок
Старый #359   01.04.2011, 18:01
0703 ТНВД (линия связи) Когда возникает неисправность в линии связи
между блоком ECCS и блоком уп¬равления ТНВД.
ТНВД, аккумулятор (падение напряжения при старте) , линия свя¬зи ECCS
с ТНВД, реле ECCS.
TiO2 вне форума TiO2
Откуда: Краснодарский край; Авто: Patrol GR Y61 ZD30DDTI 03.2000г.в
Старый #360   01.04.2011, 22:06
Сообщение от da3vad Посмотреть сообщение
Расскажите, какова ситуация в сухом остатке, сейчас, МАФ новый, АКБ заряжен, Ошибко нету, Диагностика говорит 55 и всё?
Что касательно мыть МАФ тут как повезёт, всё зависит от степени загрязнения и размещения грязи поверх механической диафрагмы термоанемометра, а в нашем датчике не очень грамотно монтированы термо-резисторы и грязь размещается так, что вычистить её крайне не просто, а механически повредить диафрагму достаточно не сложно, грязь меняет параметры сопротивления и на выходе получаем не верный сигнал. Зарегистрировать ЕБУ это не может,ввиду характеристик МАФА, пока либо не будет обрыва, либо показатели не выйдут за рамки табличных данных,...
Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
