# 751
29.07.2018, 09:18
Круглые резиновые кольца.
# 752
26.07.2019, 13:37
такая же проблема
Нажимаю газ обороты набираются, но машина вообще не едет, я в гараж 10 минут заезжал, 4 тысячи оборотов и только тогда она решила тронуться, кое-как заехал, но что делать уже не знаю. Бензонасос в норме, фильтр бензонасоса поменял, там все в норме, катализатор давно еще выбивал сам, машина ездила и долго, а сейчас даже не пойму в чем проблема с габаритными огнями и стоп-сигналами все вроде хорошо, ДМРВ новый, говорят посмотреть датчик положения дросельной заслонки, ну там тоже вроде все в норме, как думаете какие еще причины могут быть??? Цепь ГРМ в норме, свечи поменял вчера.
# 753
27.07.2019, 00:07
swift_rx, сцепление меняй.
# 754
27.07.2019, 22:20
чота ваще дупля не отстреливаю, при чем тут габариты и стопы...
# 755
27.07.2019, 23:36
..ага..надо было просто по шинам попинать...фары протереть...
# 756
28.07.2019, 01:16
Старикашка, на некоторых авто после после 2003 года перегоревшая лампа стопа не даст нормально ехать. На ЭБУ завязано. На рестайловых N16 так...
Ну а некоторые: "Слышат звон, но нн знают где он."
# 757
14.08.2019, 01:54
Да мне тоже самое сказали, я был удивлен что такая хрень может влиять, но у меня все нормально с этим, я понял что машина не хочет ехать на холодную, я подозреваю проблемы с инжектором, трамблером или моновспрыском в инжекторе, потому что бензонасос заменил, сетку чистил, движ перебрал, суть в том что все в норме, но она заводится через раз, когда с первого раза, когда с 3-5-го, а еще вот завел и первые минут 5 пока не прогреется на газ лучше не нажимать, появляются просадки, машину завел 1000 оборотов, жму газ падают до 500 чуть ли не глохнет и потом снова набираются, отпустишь газ и еще нажмешь снова падают, а через 5 минут все нормально, для инжекторного движка это ненормально, я тут еще причины поискал, но не знаю связано ли это с моей проблемой, там говорят форсунки инжектора почистить, и сам еще думаю может трамблером мозги компасирует мне или этот сраный моновспрыск. Многие говорят ДМРВ, но он новый, ему месяца 3, другого проверить нету, ну сказали напряжение проверить, должно быть 1.2-1.8, а в выключенном состоянии менее 1В, попробую, отпишусь
# 758
14.08.2019, 08:03
swift_rx, давление а рампе замеряй и ДТОЖ проверь. Метки кулачка термоэлемента сверь на холодном.
Сообщение от swift_rx
Это сцепление.
Последний раз редактировалось vitalliy, 14.08.2019 в 08:03.
24.08.2019, 13:45
Проблема решилась
Перебрал движ, она у меня дымила хуже дизеля, менял колпачки и кольца, не дымит все нормально, завел проблема не ушла, у меня две дроссельные заслонки на обоих плохо регулируется холостой, но на одной из них она поехала, то есть раньше она вообще не разгонялась, больше 2.5-3 т. обороты не поднимались и были жесткие провалы, оказывается цепь перепрыгнула на зубок, выставил зажигание по нормальному, заняло около часа, поднастроил трамблер, сначала думал из-за него не едет, потому что проблема уже такая была, но настроив зажигание, машина едет нормально, еще думал бензонасос, менял поставил от 2110, ничего не изменилось, короче после того как выставил правильно зажигание все встало на свои места кроме холостых, на холостых глохнет, первые 5 секунд после того как заведу обороты падают с прогревочных 1.5тысяч до 800 и жестко плавают и через секунды 2-3 вообще глохнет, если газануть то обороты медленно подскакивают до 2-2.5 тысяч держатся секунд 5 и снова резко падают до 600-800 и потихоньку падают пока не заглохнет, дроссель чистил, не знаю что еще, возможно обучать ее как-то по особенному надо, машинка 1998 года, думаю может что-то с датчиком холостого хода, прошу у кого подобная проблема с холостыми была, помогите как ее обучить правильно, ну нереально, еду на 3 передаче, газ немного отпускаю она в движении глохнет если газ не нажимать
# 760
25.08.2019, 07:09
swift_rx, по настройке и чистке дз тоже есть темы. Там читай. Все расписано не раз.
P.S. Цепь перескочить не может физически, нет там для этого места. Если только звезды не круглые уже.
Последний раз редактировалось vitalliy, 25.08.2019 в 07:09.
