AntonyB вне форума AntonyB
Старый #721   31.03.2018, 12:34
Добрый день. Беспокоит проблема уже несколько месяцев, попробую объяснить в подробностях: заводится машина на холодную вообще без проблем, холостые оборотов в норме, но через несколько минут езды (или если заглушить и снова завести через пару минут) - начинает тупить. Симптомы такие: обороты скачут, и вроде как воздуха двигателю не хватает, такое ощущение. При прогазовке движок может заглохнуть, а может выровняться и работать нормально. Самое интересное, что если все нормально и прогазовка помогла - можно ездить весь день и никаких проблем нет. Уже устали искать причину, помогите! Топливную проверили - все ок, фильтра все поменяны, Дмрв показал напряжение в норме по факу. Есть подозрение на трамплер, но симптомы странные очень...
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #722   31.03.2018, 13:08
ЕГР проверь или заглуши на коллекторе.
Costas21 вне форума Costas21
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 седан GA14DE 87лс МКП 98гв рестайл
Старый #723   02.04.2018, 08:52
vitalliy, приветствую! Напишу тут про ЕГР свои наблюдения на своей альмере, может полезной будет инфа. Поездил с заглушенным в разное время года, после замены бензонасоса. Глушил полностью и не полностью. Итоги: зимой заметно жрала больше, летом тупила и слышен звон пальцев в жару при открытым окне во время проезда около стен, также жрала бенза больше. На полный бак с заглушкой ЕГР не больше 410км, без заглушки в то же время года около 550км (трасса - маршрут тот же, 95 бенз). Я грешил на ГРМ, УОЗ и прочее - зря, похоже не понимал всего. Сейчас почти уверен, все в порядке с тачкой, так как убрал заглушку - двигателю идет правильная смесь. Нагара на свечах заметно меньше. Масло ест в пределах допуска и лью синтетику 5W-30 API SN, поэтому думаю не сильно запачкаю двигатель работающей ЕГР. Как-то так.
"Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться." Сократ.
Старый #724   02.04.2018, 09:39
Costas21, как вариант недогорала смесь без рециркуляции. Редко, но бывают подобные симптомы. В целом тяга лучше, а значит и расход повыше... Все имеет свой баланс. Детонация никак не из-за ЕГР. Пичины банальны и давно известны. Японцы ведь не ставили ЕГР.
Старый #725   02.04.2018, 09:58
vitalliy,
Согласен. Добавлю, на досуге менял настройки УОЗ в меньшую сторону, в зависимости от наличия заглушки. Эффект был, но не хватило терпения - не подобрал баланс. В итоге пока без заглушки в ЕГР, 95бенз и 10градусов - по мануалу. Слежу за маслом).
Удачи на дорогах!
Старый #726   02.04.2018, 12:04
Costas21, вот некоторые воюют с детонацией, а у мена на обоих авто что с заглушкой что без, с разными УОЗ и не слышал ни разу. Хотя на первом авто до ремонта масляная компрессия была запредельная.
Старый #727   02.04.2018, 12:53
vitalliy, эту детонацию в лоб хрен услышишь на этом движке...я случайно впервые услышал при разгоне на 1, 2 и 3 под мостом возле стенки (была жара и город, кондея нет). Переключался как обычно, без тошноты. Потом еще где-то услыхал и задумался. Крутил УОЗ со стробоскопом, в поле хоть голову высунь при разгонах, 4-ая с 40-50 км/ч и в пол, и не только - не слыхать никак - слушали бывалые мотористы рядом. Снизу защита картера, может резонирует как-то и слыхать только при особых случаях.
Если уж в край загнать УОЗ, в принципе слышно и на холостых при подгазовке - но это крайность.
Старый #728   02.04.2018, 13:03
Costas21, да пробовал я в тоннелях даже)))
Сообщение от Costas21 Посмотреть сообщение
Там тогда и и авто явно не едет вообще)))
archibasv вне форума archibasv
Старый #729   05.04.2018, 17:12
Владел долгое время N15 с GA16. ЕГР заглушил сразу, бенз только 92, УОЗ по паспорту, ничего никогда не звенело. Влияет ли ЕГР на расход? Я смотрел по показаниям сканера, не влияет.
Сообщение от AntonyB Посмотреть сообщение
На этом двигателе кроме заслонки копать некуда. Датчик положения, КХХ, МАФ. Промывай, настраивай, регулируй по книжке.
Последний раз редактировалось archibasv, 05.04.2018 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение
kirill_sky вне форума kirill_sky
Откуда: Балаково; Авто: Nissan Almera GX (N15), GA14DE, MT
Старый #730   14.04.2018, 09:18
Вопрос к знатокам:
Можно ли использовать паранит в качестве прокладки дроссельной заслонки? Вчера глянул, 400 рэ. за прокладку!!!
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Моя Алевтина
