vitalliy вне форума vitalliy
Старый #161   24.04.2012, 17:00
chuvymsk, Ну трамблер снять 3 минуты... Смотри в барахолке, кто разбирает и договорись проверить. Ну может и отсюда ктонить поможет.
Разбирать движок не вариант еще... Определи откуда треск идет, наверняка оно.
chuvymsk вне форума chuvymsk
Старый #162   24.04.2012, 17:28
vitalliy, вообщем послушал внимательно - откуда-то снизу слева, из области ремней. Но этот треск появился еще задолго до того, как пропала тяговитость
Раньше было еще гудение, чем сильнее газовал тем сильнее гудело, и звук был такой же, как гудит коробка при езде на задней скорости (тролейбус гудит похожим звуком.) Предполагал что это помпа, но оказалось это гудели подшипники генератора. Поменял их и больше не гудит
Старый #163   24.04.2012, 17:50
chuvymsk, Скинь приводные ремни, запусти НЕНАДОЛГО двигатель и послушай, если из привода ГРМ, то снимай крышку... Может там планку не прикрутили или что. Чтоб большой беды не наделать. Промежуточную звезду проверь.... если оборвет цепь ппц, сам знаешь.
Старый #164   24.04.2012, 18:09
vitalliy, головки срываются сразу, болты на крышке прикипевшие, даже не знаю смогу ли открутить. Раньше ниразу в движок не лазил сам
Старый #165   24.04.2012, 18:31
chuvymsk, Как это? Тебе ж движок делали. Бери хорошие головки, и накидные ключи, на крайний вариант маленькие шведки где подлезть реально. Если совсем скругленные набивай на них звездообразные.
Alexxx15 вне форума Alexxx15
Старый #166   24.04.2012, 21:31
если будешь снимать клапанную,советую шурупы клапанной крышки заказать новые, с новыми прокладками
в движок не бойс ялезть) в клапанную крышку уж точно - ниче там под ней нет, кроме клапанов ,цепей и коромысел)) правда обычно за снятием КК идет снятие всеё башки.
кстати, после езды диски не греюца?)
beavis вне форума beavis
Откуда: Шадринск-Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N15 97 г.в. 1.6 МКП
Старый #167   24.04.2012, 21:41
Сообщение от Alexxx15 Посмотреть сообщение
Зачем? Эти можно не раз выкручивать закручивать. Что с ними случиться может?
Старый #168   24.04.2012, 21:52
Тормоза имеешь ввиду? не считай меня за дурака, это все проверялось 300 раз, + суппорта я перебрал лично недавно, и ручник отключен. Следи за форумом
Старый #169   24.04.2012, 22:38
Я не о клапанной крышке говорил, а о передней крышке двигателя. А там разборка серьезная. Для начала можно и клапанную поднять и верхнюю боковую чтоб осмотреть хотябы оттуда.
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #170   24.04.2012, 22:50
В принципе вариант с фазами ГРМ у Виталия вполне жизнеспособен. Вроде больше ничего в голову не приходит. Но это тупение должно было проявится сразу после ремонта. Температура двигателя нормальная, не греется? Только для проверки фаз клапанной крышки не достаточно, надо снимать переднюю. Там абсолютно ничего сложного, это первое, что я сделал после покупки автомобиля и заменил натяжитель. Где-то фотки были. Справишься сам за 1 час максимум, только советую обратно ставить не на силиконовый герметик, а на полиуретановый.
