Старик_74 вне форума Старик_74
Откуда: Екатеринбург; Авто: Pathfinder 2,5 MT 2007г - БЫЛ,- сейчас Мохав.
Старый #351   20.01.2015, 09:37
Сообщение от xxSHAGGYxx Посмотреть сообщение
к чему апплодисменты????
Многие меняют при гораздо меньших пробегах.
ах да и сколько еще старое сцепление прослужит??? успею до трейд-ина доехать 7??
Если маховик не стучит, то при плавной работе газом(без резких разгонов) и выбирая правильную передачу можно еще достаточно долго ездить.
Если не можешь иметь то,что хочешь,- научись любить то, что имеешь.
vlad881 вне форума vlad881
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Pathfinder 2005 продан. NISSAN SENTRA 2015. и авто для души РАВ4 (3 двери) 1996г.в.
Старый #352   20.01.2015, 09:40
Доедешь, только сцеплением не буксуй, если решил продать поменяй только диск сцепления (затраты не большие), в цене при продаже не потеряешь, и на душе спокойнее (мое личное мнение).
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #353   20.01.2015, 09:50
Сообщение от Старик_74 Посмотреть сообщение
... и в один прекрасный момент просто не тронуться с места )))))
Со стучащим маховиком будет продать сложно обывателю. А специалист выявит причину стука и ессно будет скидывать цену на весь комплект.
xxSHAGGYxx вне форума xxSHAGGYxx
Старый #354   20.01.2015, 09:52
ну сегодня что нибудь решу )))) какая сейчас адекватная цена то на рынках??? у меня 2007год пустышка .... но много допов ))) сам ставил ))
Старый #355   20.01.2015, 10:00
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Ну да,- это-ж логическое завершение буксующего сцепления. Я просто ответил на вопрос
т.е готовиться конечно к замене нужно,- искать, покупать запчасти пока, выбирать сервис и т.д. и при этом ездить без фанатизма.....
Старый #356   20.01.2015, 11:06
ну хорошо ))) так то пока пробуксовки были замечены только на 5 скорости ))) и то когда резко в пол ))) а при плавной езде все гуд вроде 1.2.3.4 все норм и 6
Добавлено через 56 минут
У нас сцепление гидравлика ? Или тросик ?
Последний раз редактировалось xxSHAGGYxx, 20.01.2015 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение
M_M_M вне форума M_M_M
Старый #357   20.01.2015, 13:32
Нужен совет.
Менял сцепление на Рождество, пробег 170 т.км.
Замена: -диск (nissan) -корзина (exedy) -подшипник (nissan). Детали встали в 17,5 т.р., заказывал мой мастер по своим каналам.
Я пожалел, что сам не залез в exist, на тот момент запчасти exedy лежали на центральном складе, потратил бы за этот набор 12 т.р.
Маховик не забраковали, я так понял деформации нет, шлифанули пригоревшие места (так и в книжке по эксплуатации написано).
Выжимной перестал гудеть при нажатии педали, на холостых машина больше не бренчит (корзина?), при трогании под нагрузкой машину не дергает, педаль после ночной стоянки больше не западает (раньше беда была).
Сцепление теперь срабатывает возле пола, педаль сцепления стала легкая.
Но, при старте передачи включаются туго (1-2), заднюю иногда вообще не включить. В итоге жену за руль посадить не могу, стал даже пробовать делать перегазовки - впечатление что я на грузовике езжу.
Камрады, что вы думаете?? или это особенность машины??
Мастера говорят, что надо менять главный цилиндр. Не верится, жидкость не уходит.
Кроме того, борясь с западанием педали по утрам, я пару месяцев назад уже менял гл.цилиндр на б/у - ничего не изменилось (дело было в сцеплении).
Поеду к ним - пусть посмотрят регулировку штока.
Кроме того, читал на drive2.ru пост про износ какой-то втулки на штоке педали сцепления. Распечатал его своим мастерам.
Последний раз редактировалось M_M_M, 20.01.2015 в 13:53.
Старый #358   20.01.2015, 22:19
решил купить диск сцепления ...... поменяю и сдам в трей-дын )))
Диманарио вне форума Диманарио
Откуда: Санкт Петербург; Авто: NISSAN PATFINDER R51 VQ40DE 2006г.в
Старый #359   22.01.2015, 01:19
Сообщение от M_M_M Посмотреть сообщение
При замене главного цилиндра необходимо отрегулировать шток. А по поводу замены рабочего, вполне может быть под замену. У нас достаточно много раз после замены сцепления приходилось менять оба цилиндра на разных машинах. В принципе отдиагностировать не сложно. Чего ребята в сервисе подвисли? Проблема то в принципе пустяковая ( в плане поиска).
Старый #360   22.01.2015, 10:00
Диманарио, спасибо понял!
Подвис я, т.к. из-за работы нет времени на машину.
Они мне сразу предложили менять цилиндры на новые. Так же, как и Вы, они считают что цилиндры Ниссана не служат вечно.
Я в это не поверил, настоял проверить регулировки.
