алексей баранов вне форума алексей баранов
Старый #21   31.03.2014, 21:13
Для тех кто сомнивается в размере крестовин-залезаете под авто и штангелем мерите диаметр уха крестовины кардана и длину крестовины соответственно.помогает 100 %)))))
Nosferath вне форума Nosferath
Старый #22   24.02.2015, 15:53
PavelB,
Вполне может. Этот "моторчик" - масляный насос. Отсюда вывод что он мог затянуть в себя все что угодно. Включая части и осколки от шестерней внутри раздатки или цепи.
Добавлено через 26 минут
У меня проблема другая. Новогодней елкой загорелось все табло(4wd, esp, abs, и еще что-то), погасла пиктограмма. Поначалу включался полный привод без пиктограммы (был звук "ПИК" - при переключении тумблера), позже и этот звук пропал. Результат диагностики: корозия датчика в раздатке, и несколько иных ошибок которые удалось сбросить. Проблема не решилась, полный привод не работает, табло как гирлянда. Решил посмотреть на проблему воочию. При визуальном осмотре выявил дефект задней крестовины переднего карданного вала (разбита), масляные подтёки на раздатке из - под сальника фланца переднего карданного вала, а так же лют на самом фланце (разбиты подшипники). При снятии раздатки выявил дефект на сальнике хвостовика. Снял все это хозяйство, буду менять подшипники и сальники. Но мне кажется что после замены останется проблема. Есть подозрение на управляющий блок под рулевой колонкой. Если есть опыт - поделитесь!?
Последний раз редактировалось Nosferath, 24.02.2015 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #23   24.02.2015, 19:29
Сообщение от Nosferath Посмотреть сообщение
А фильтр для чего там установлен.
А вибрации не было.
Старый #24   25.02.2015, 12:06
Сообщение от XANT 086 Посмотреть сообщение
А вибрации не было.
Ну а как ещё это можно объяснить!? Как вариант - масляным голоданием?!
Вибрация была от разрушающейся задней крестовины. И не сказать, что критичная.
Последний раз редактировалось Nosferath, 25.02.2015 в 12:16.
Anatolievi4 вне форума Anatolievi4
Откуда: Москва; Авто: Infinity QX80 2018 + Nissan Pathfinder R51 2014 SE
Старый #25   25.02.2015, 19:04
Есть рабочий блок, возможно подойдёт. Приезжай, дадим попробовать.
Клубный Автотехцентр "КОУШ"
(985) 195 - 8000 - ВДНХ
(985) 195 - 7000 - JonnyBil Тульская
(495) 191 - 9000 - общий телефон сервиса.
ДилллллеР РИФ,тормоза Brannor, АКБ BANNER, компрессоры БЕРКУТ, стропы PROCOMP.
Старый #26   27.02.2015, 09:08
Anatolievi4,
Ок, только все в кучу собрать сначала надо! в выходные буду пробовать!
Nosferath, Есть еще интересный момент.
как узнать какое предельно - допустимое растяжение для цепи раздатки?
Последний раз редактировалось Nosferath, 27.02.2015 в 09:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #27   17.03.2015, 10:01
У меня проблема другая. Новогодней елкой загорелось все табло(4wd, esp, abs, и еще что-то), погасла пиктограмма. Поначалу включался полный привод без пиктограммы (был звук "ПИК" - при переключении тумблера), позже и этот звук пропал. Результат диагностики: корозия датчика в раздатке, и несколько иных ошибок которые удалось сбросить. Проблема не решилась, полный привод не работает, табло как гирлянда. Решил посмотреть на проблему воочию. При визуальном осмотре выявил дефект задней крестовины переднего карданного вала (разбита), масляные подтёки на раздатке из - под сальника фланца переднего карданного вала, а так же лют на самом фланце (разбиты подшипники). При снятии раздатки выявил дефект на сальнике хвостовика. Снял все это хозяйство, буду менять подшипники и сальники. Но мне кажется что после замены останется проблема. Есть подозрение на управляющий блок под рулевой колонкой. Если есть опыт - поделитесь!?[/quote]
Итак, заменил подшипники на передающем валу переднего привода, в оригинале на existe цена за кождый в районе 1800 р. за каждый, обошелся аналогом подобранным в магазине подшипников по размеру, так же заменил подшипник основного вала (он один), цена в том же existe за оригинал в районе 2500 р., так же обошелся подобранным по размеру в том же магазине подшипников. Цена подобранных подшипников за все 2500 р.(можно было выбрать более дешевые аналоги, но сами продавцы не рекомендовали).
Заменил сальник фланца переднего привода, 180 р. оригинал.
Сам фланец менять не стал цена производителя 8500 р. за 0,5 кг железа(крутовато), отдал токарю - наварили, проточили, цена ремонта - 500 р.
Заказал масло раздатки в объеме 3 литра - 1500 р. Раздатка уже собрана и установленна на место осталось прикрутить фланец, заправить масло, поставить кардан и все проверить.
Mikhail_62 вне форума Mikhail_62
Откуда: Саяногорск, Тайшет; Авто: Nissan Pathfainder LE, 2,5D, Black, 2008г/в, Гидроник (продан). Nissan Pathfainder LE, 2,5D, Black, 2012г/в
Старый #28   17.03.2015, 16:22
Nosferath, Сергей, подскажи размеры подшипников вала переднего привода. Ну очень надо.
Старый #29   23.03.2015, 10:09
Mikhail_62, Без проблем!
35*72*17
Последний раз редактировалось Nosferath, 23.03.2015 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый #30   24.03.2015, 17:41
Nosferath, Спасибо
