fpv вне форума fpv
Откуда: Новополоцк; Авто: Nissan Almera Tino 2.2 tDi 2000г.
Старый #181   11.09.2013, 19:09
Сообщение от Аллегро Посмотреть сообщение
,что-то я опять сделал не так.
Конечно не так. Оранжевым проводом ты закоротил 3 и 4 клеммы (3-я плюс, на 4-й минус появляется), отсюда и перегорание предохранителя. Если так делать, то оранжевый провод надо садить не на средний, а на внутренний контакт, тем самым ты создашь перепиленную связь контакта с третьей клеммой. Либо как я делал каплей припоя (см. фото), тогда оранжевый провод не нужен. Но так запустить ты его запустишь, но на место не поставишь, придется разьем полностью спиливать, смотри выше.
Изображения
Тип файла: jpg 123.JPG (63.6 Кб, 66 просмотров)
Аллегро вне форума Аллегро
Старый #182   12.09.2013, 22:18
Спасибо,сделаю по твоему совету спиливанием
vensent вне форума vensent
Откуда: спб; Авто: nissan almera tino 2002 года бензин мкппп, 1.8 литра европейка
Старый #183   25.09.2013, 18:57
тоже столкнулся с такой проблемой после покупки авто. Вроде проверял дворники перед покупкой, все работало, правдо на режимы работы дворников внимания пристального не обратил.Потом когда меня застал дождь в дороге понял что дворники во всех положениях ручки переключеня работают в одном режиме, практически на максимальном, а отключить их можно только в крайнем нижнем положении(если поймать момент в нижней точке возврата) где пологике должен включаться максимально быстрый режим. Хотел спросить у коллег по форому, как Вы думаеете- это 100% моторчик или может быть проблемы в самой ручке переключения дворников?
Задний дворник вроде работает и полевает и переднее и заднее стекло.
Спасибо заранее
igrok1313 вне форума igrok1313
Откуда: Литва,Вильнюс,Григишкес; Авто: NISSAN ALMERA TINO YD22DDTi 84kW 2000.09 продано,остался OPEL ZafiraB COSMO уже ZAFIRA C
Старый #184   25.09.2013, 19:59
vensent, Да по любому проблема в (не в моторчике) редукторе,а какая всё описано выше.Чтобы полетела ручка вроде такого не проскакивало.
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
Старый #185   25.09.2013, 20:20
igrok1313, а редуктор идет вместе с моторчиком?..в сборе
Старый #186   25.09.2013, 21:44
vensent, ну да в сборе
Старый #187   26.10.2013, 13:45
fpv,всё сделал,как ты советовал,но моторчик на прерывистом режиме не делает полный оборот,останавливает стеклоочистители на середине стекла,после паузы доводит их до стойки и останавливает опять на середине стекла,через паузу опускает щётки на место.А у тебя как?
Ну и работает моторчик Форд Мондео 2 погромче штатного((
fpv вне форума fpv
Старый #188   27.10.2013, 13:06
Смотри правильность подключения контактов. На внутренний должен плюс приходить, на наружный минус, на среднем минус должен появляться когда включаешь дворники (при прерывистом режиме появляеться периодически, при постоянном режиме- минус висит постоянно).
У меня тихо работает, да и помощнее он будет, щетки резво трут.
Старый #189   28.10.2013, 19:16
fpv,спасибо конечно,ну не знаю,собрал всё как у тебя,подключил по твоей схеме,а работает неточно.Где бы ещё ответный ниссановский разъём-папу найти к этому новому мотору.К тому же,восстановил пластину и контакты родного моторчика,в выходные попробую,сравню.У меня,кстати,фотки всего процесса есть+твои,можно мануал создать,но это для смелых,всё же лучше от Ауди моторчик поставить.
Старый #190   28.10.2013, 19:42
Аллегро, Фото ложи,анарод решит как делать,я свою продал и ни разу не делал,ВОТ!!
