voiya вне форума voiya
Старый #721   19.03.2012, 02:06
Я гдето уже описывал о нём .И за него много проблем.из своего опыта выбрасывай раздели систему на вход и выход.штуцером с клапаном,и забудишь о головной боли типа (завоздушывание системы,не стабильные холостые,падение тяги,и кучи нервов )
Добавлено через 5 минут
Сообщение от ViktorLis Посмотреть сообщение
И еще, знает ли кто нибудь за счет чего обратка повышает давление в форсунке??
Не правильно, повышает давление в полости топливного насоса,меняется обём впрыскиваемого топлива, за счот чего стабильнее работает на холостых при прогреве.
Последний раз редактировалось voiya, 19.03.2012 в 02:06. Причина: Добавлено сообщение
Diesel 24 вне форума Diesel 24
Старый #722   19.03.2012, 08:02
003005, Привет!!!Набери мне.
Попробую помочь
8 905 726-45-ноль один Алексей
ViktorLis вне форума ViktorLis
Откуда: Moskva; Авто: Patrol Y61 ТД42Т МКПП, Patrol Y61 ТД42Т АКПП (3D)
Старый #723   19.03.2012, 11:01
По умолчанию Завершилась установка ТД42.
Из моментов, можно отметить:
- отсутсвие, надоевшего всем, обратного клапана,
- обсалютно разные компрессора кондеев,
- разные стартера с ТД42Т и ТД42.
- на ТД42 и ТД42Т разные крыльчатки.....
ну и по мелочи.... кому надо будет помочь, звоните.
А вот и пару фото))):
http://www.club-nissan.ru/forums/att...1&d=1332143804
Изображения
Тип файла: jpg IMAG1655.jpg (79.4 Кб, 410 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1659.jpg (92.3 Кб, 301 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1673.jpg (64.1 Кб, 295 просмотров)
ZЁBRA вне форума ZЁBRA
Откуда: Благовещенск; Авто: NISSAN PATROL 61, 2001 г.в. ZD30-TD42T, прямоток. 33,5 R16. Лифт 100мм TOUGH DOG
Старый #724   19.03.2012, 13:25
А что с оборотами двс намудрил, если кажут то как, и есть ли погрешность.
А так пламенно поздравляю, самому приходит через пару дней половинка, буду внедрять.
Чем больше бумаги, тем чище зад...
Старый #725   21.03.2012, 10:15
ZЁBRA,
Как как, пол литра пива и мысль готова, есть около 5 способов поставить датчик, у меня сейчас стоит вопрос: как сделать изменяющиеся обороты на выходе с датчика хола. Вот думаю, что-то типа вариатора сделать!
ФИНИШ вне форума ФИНИШ
Откуда: п. Магистральный; Авто: NISSAN SAFARI TD42Т МКПП.
Старый #726   22.03.2012, 14:25
Сообщение от Yurik73 Посмотреть сообщение
В мае, там-же, после того, как из Владивостока приехал купленный за 7000 рублей выпускной коллектор от турбо TD 42, поехал я ставить турбину и интеркулер. Турбина один в один стала от SD33 турбо, интеркулер остался от моего старого мотора,
Приветсвую, вопрос ты не на тубовый TD42 ставил турбонадув. Как мне помнится турбину на нетурбовый движок ставить не очень хорошо особенно если вваливать. На турбовом в поршневой на заводе ставятся более толстые шатунные пальцы, стенки поршней верхние толще и много других изменений у конструкции дв. Внедрённая турбина уменьшает ресурс нетурбового движка побыстрее турбового двигателя заводского исполнения. Температура в цилиндрах при надуве повышается однозначно. Я возможно бы и поставил но только чарджер на ремешке и то управлять с кнопки при нужде.
Старый #727   23.03.2012, 13:45
ФИНИШ,
Есть нюанс, если наддувать на 0.6 бар то с моторм ничего не случится.
Камеры пред камера в чугунной бошке, охлаждение идеальное, так что температура не сильно повредит мотор.
Другое дело что на ТД42Т есть опережение зажигание от наддува, так что есть шанс что при постановке турбины он может подтраивать из-за бедной смеси!
А по практике мотор от ВАЗ 2108 можно наддуть на 2 бара, прежде чем он развалится, а в стоковом варианте можно наддувать 0.6 бара смело и мотор ходит нормально.
Gid вне форума Gid
Откуда: Нижневартовск; Авто: Y61 QD32T,2000г.экспедиционник +2
Старый #728   26.03.2012, 09:29
Вопрос такой. Собираюсь купить 98 г с 2,8Т МКПП и заменить на TD42T МКПП. Тяжело ли продать ДВС 2,8Т ?
Старый #729   26.03.2012, 09:58
Gid,
Совсем нет, довольно надежный мотор и покупают его неплохо! Но при замене еще надо коробку менять!
Gid вне форума Gid
Старый #730   26.03.2012, 22:40
Что-то дороговато мне предлагают TD42T c Y61 12v. 350тыс руб. У меня всего бюджет 250. Не потяну.
